小崔dalian 元老 Fans 发消息
发表于 14-7-28 20:54:07 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
顺倍客8*8车主发来贺电!
汽油味 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-28 21:03:25 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
楼主你那辆亮黄色的奔驰漆号是多少?
greenwan 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-28 22:26:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
汽油味 发表于 14-7-28 21:03
楼主你那辆亮黄色的奔驰漆号是多少?
一楼里那个是台湾模友的,我也是看上那个色,特地问他的。TS-47 Chrome Yellow 铬黄,遮盖力不好,需要先上水补土,然后面漆来个至少三遍,actros那个头需要两瓶多一点,要喷的话最好是一次性买三瓶,如果是深色的遮盖力好的两瓶就够了
汽油味 终极 Fans 发消息
发表于 14-7-28 23:38:32 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
greenwan 发表于 14-7-28 22:26
一楼里那个是台湾模友的,我也是看上那个色,特地问他的。TS-47 Chrome Yellow 铬黄,遮盖力不好,需要 ...
原来是洛黄色,真漂亮,另外喷漆的话,浅色用白色打底,深色遮盖力强的直接喷就行,金属色系特别是金色和银色用黑色打底效果很好,红色用粉色打底会非常漂亮;另外有喷笔的话,先喷一层亮光银色,越亮的越好,然后再喷有色透明色,会有电镀色的效果,很漂亮
发表于 14-7-29 07:46:56 |显示全部楼层 来自: 美国
汽油味 发表于 14-7-28 23:38
原来是洛黄色,真漂亮,另外喷漆的话,浅色用白色打底,深色遮盖力强的直接喷就行,金属色系特别是金色和 ...
是的,车壳本来就是白的,主要是颜色浅不太容易喷均匀,需要多来几遍
发表于 14-7-29 08:04:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
继续,车头弄的差不多了,内饰也装上了,声组还没弄,看看座椅背后空间还有很多,应该装得下
挡泥板实用花纹ABS板做的,参考软件里画的展开图,按实际尺寸打印出来,贴在ABS板背面,然后再切割,弯折,粘合,固定到车身上用的是0.5mm的黄铜片
转接的线束是用0.8的铁丝做的,防溜车的脚垫是3D打印的,小孔板是散热风扇网,pvc的
分动箱换挡舵机的安装,尽量靠前,这样后面还能装一个小的磨盘舵机
这是目前的进度,机械功能上已经都OK了,接下来就是上声光调试了,还有正在构思后面的压重斗怎么做,是方案A还是方案B呢
方案A:
方案B:
pgq 长老 Fans 发消息
发表于 14-7-29 08:23:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
牛牛牛,,,,,,,,,,
发表于 14-7-29 09:34:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
小崔dalian 发表于 14-7-28 20:54
顺倍客8*8车主发来贺电!
ok!没问题
发表于 14-7-29 13:32:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发一下SA的压重斗的详细结构,固定方式非常好,拆卸不需要拧任何螺丝
前方的定位钩
利用磨盘固定车斗,要拆卸只需要解开磨盘,往后就可以拿下了
车架上需要用2~3mm的铝排DIY个支架,下方螺丝M2,上面一个M3
后部还有一个支架支撑车斗,整个车斗由前面的钩,中间的磨盘,后方的支架一同支撑重量
前面还设计了两个备胎位置,这个想法不错,多出来原装的两个前轮毂可以不用躺盒子里了
尾部有一个非常复杂的钩子机构固定一根全挂车的拖杆,这个机构异常复杂,有好几十个零件,明显的德国风格,这部分还是放弃了。。。
四角有和真车一样的吊耳方便吊车去下车斗
发表于 14-7-29 13:40:18 |显示全部楼层 来自: 美国
滴水藏海 发表于 14-7-28 11:30
我的车子,理念跟你的应该有些像的,2+2的布局,加高的底盘,大直径的泥头轮胎,从图中那个拖板的翘头角度, ...
找了张清楚点的图,原装的后挡泥板切掉上下保留当中一块,后轮的位置一定要计算好,这样尾灯就能比较好的和DIY的挡泥板配合。图里镭速的挡泥板是搞特价的时候买的,孔位和原装的不一样的,因为参考的4160真车是圆的挡泥板,有点后悔了,这个挡泥板和新actros的头有点不搭,和1835的那个头比较搭,新actros的头还是应该用scania和man那种挡泥板比较好看
greenwan  原来如此,追求性能的话绝对要上圆挡泥板,扭腰扭到传动轴掉出来都不会蹭到  发表于 14-7-29 22:23
滴水藏海  原装那种挡泥板,你看着漂亮,但是真正用的时候,会发现很蛋疼,尤其是轮胎稍有起伏,因为内部不平整,会蹭轮胎,搞得我很烦,才想换半圆挡泥板的  发表于 14-7-29 16:57
