你就作吧123 RC 新手 发消息
发表于 14-11-1 10:23:23 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我的樱花cs前轮转向的时候抖动的很厉害,用散架来形容不为过,于是搜索相关的帖子若干,后我换了一对yokomo的44mm的CVD,同时在C座的链接出加了垫片解决虚位,结果还是不行。换了CVD解决了以前原车CVD的机米螺丝松动无法很好的固定pin的问题,但是前轮抖动没有解决,比较郁闷,是不是车子的设计原因呢,求解!!!!!!!
jw1309 终极 Fans 发消息
发表于 14-11-1 10:35:08 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
1。是不是你的转向太大了
2。还有轮胎是不是不圆
duoduooufei 元老 Fans 发消息
发表于 14-11-1 10:46:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
先看舵量 舵量合适的话 再看倾角 倾角不要超过5 再看束角 束角基本保持3以内 然后再看轮胎 有可能是太抓了 然后在结合器位置加垫片 在c座上下加垫片 在臂码加垫片 在转向臂加垫片 我玩过cs cs原厂是抖 但是调教后 就不会了 一点都不会 不需要op
你就作吧123 RC 新手 发消息
发表于 14-11-1 10:56:01 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我的轮毂和轮胎都是换的MST的,应该不是这个问题。再就是舵量应该调成多少合适呀,臂码如何加垫片。
孙奥 长老 Fans 发消息
发表于 14-11-1 12:22:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
你的接收是不是陀螺仪的啊,我的之前也抖把c座垫上垫片,把防磨轴套t型的自己磨磨,大概突出c座一点点保持顺滑转动,换套胎皮,原厂的火石胎重心不在中心上,上面都按我说的做了我敢确定车轮不会抖动,另外看看舵机保护看看是否有间隙,同车CS希望能帮到你!
cctv80155 超级元老 发消息
发表于 14-11-1 13:20:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上面的人说了这么多都没说到重点。
那是因为你用的是原厂头直,头直因为开启转向之后,左右轮运行转速差就会造成强烈抖动。
唯一的解决办法就是升级头单。
鳳鱼 超级元老 发消息
发表于 14-11-1 19:06:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
转向抖动似乎都有点
你就作吧123 RC 新手 发消息
发表于 14-11-1 21:36:49 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
duoduooufei 发表于 14-11-1 10:46
先看舵量 舵量合适的话 再看&# ...
告诉大家一个好消息,通过这位duoduooufei 高手的指点,我只是改变了一下舵机的舵量,现在的樱花cs的前轮转向时,前轮已经没有明显的抖动了,用肉眼和肢体感觉已经不明显了,明天再用工具调一下倾角和束角可能会更好啦。在这里表示感谢,因为有您这样的好心高手的存在,才使得我们这些新模友能走的更远,这也会让模友队伍壮大的。谢谢、谢谢!!由心的!
发表于 14-11-1 21:39:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你就作吧123 发表于 14-11-1 21:36
告诉大家一个好消息,通过这位duoduooufei 高手的指点,我只是改变了一下舵机的舵量,现在的樱花cs的前轮 ...
不客气。。。
发表于 14-11-1 21:41:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
关于樱花 可以看我以前发的贴 之前玩过两个月 可能有点帮助
