真车为何是后直桥?
查看: 9078|回复: 40|   [复制链接]
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 15-11-25 18:36:08 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有比赛就有车型限制,有些比赛就对车型限制更严格。以lucas oil的系列赛为例,pro 4和pro 2组别就是全尺寸的卡车,最低要求700马力,规定是用后直桥的。但是类似baja,mint等有些限制小的组别是有些独立后悬挂的卡车的。
至于为什么要直桥,我也不知道。也许因为所谓的民用卡车,都是直桥的吧。
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 15-11-25 18:39:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
rc短卡都是独立的是因为短卡市场还不大,而且也都是从越野改造过来的。简单来说,就是厂家要控制成本。
大大的锤子 终极 Fans 发消息
发表于 15-11-25 20:11:02 |显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
真车开过皮卡就知道为什么后直桥 爬山涉水性能都很不错
前独立又保证了一定的舒适性和操控性  美国佬最喜欢皮卡车 销量也是最高的车型
至于成本说。。。。。那也得看什么情况 好点的皮卡那几把锁成本不比独立低
行在风 论坛元老 发消息
发表于 15-11-25 21:02:32 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
Lu°远 发表于 15-11-25 18:39
rc短卡都是独立的是因为短卡&# ...
看见你的回答我就放心了
就爱大脚 论坛元老 发消息
发表于 15-11-25 21:11:40 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
开路虎过沙坡和开拖拉机过的差距。
貌似沙漠卡更多是独立悬挂把,BAJA1000长途后直桥比较多吧,
前置后驱的安排也使发动机有更好的平衡性和操控性,但好像这样就做不成后独立的,重量还有就是路况和比赛的需求了。抗冲击,行程大,适合大的飞跃等等。
直桥爆发更好。
断桥de晓风 论坛元老 发消息
发表于 15-11-25 21:15:26 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
感觉1:1如果弄全是独立悬挂,而且恶劣条件下,CVD那里应该坏的很快,直桥我猜测比较好保养,只有中传磨损吧!还有就是楼上说的避震行程等问题
kgduwcwt 元老 Fans 发消息
发表于 15-11-25 21:16:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
应为后直桥能锁差速,后锁死差速是可以切换的,大弯道解出,直线锁死。
wanghaiya888  非后直桥也可以有锁。  发表于 15-12-1 16:52
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 15-11-25 22:45:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就爱大脚 发表于 15-11-25 21:11
开路虎过沙坡和开拖拉机过的差距。
前置后驱 ...
你说的沙漠卡是指buggy巴吉车吧?特征是外露的四轮,但它并不是truck卡车。baja也有很多组别,但卡车基本上都是后直桥的。
这里有baja 500的组别表可以参考下。
http://score-international.com/baja-500/2015-class-levels-and-numbers/
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 15-11-25 22:48:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个很牵强,毕竟赛车都有装动态差速锁,民用车都有,这些竞赛卡车肯定不会落下的。
kgduwcwt  楼主的问题就是为什么 为什么要直桥 我就回答因为后轮要锁差速 所以同直桥, 我不知道你在说撒子牵强。  详情 回复 发表于 15-11-25 23:11
Lu°远 超级元老 发消息
发表于 15-11-25 22:51:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
真希望有懂车的来给大家解惑~
