本帖最后由 ken72999 于 16-12-9 08:02 编辑 11.8日晚更新 估计这篇帖子内容会比较长。。。哈哈哈 车桥篇 先从大家最为关心的车桥开始吧,主角登场!先说说初体验吧 1.车桥分量很足,除了连干处的缓冲胶外,全部为金属件,换成VP的话。。。。这对桥值多少?哈哈 2.CNC加工的很精细,桥管连接处没有虚位,没有晃动 3.桥转动相当顺滑,齿轮间隙调节很好,齿轮转动一周没有卡顿点。 4.整桥采用的类似枪灰色的阳极处理,质感十足。 刹车盘和轴是联动的,也就是说,轴在转动时,这个刹车盘也是跟着在动的 卡钳是不是想改成真的可用的碟刹啊,哈哈! 看看一些细节,红色的胶垫曾在CAPO JK上也使用过,今天晚上的重点不是前桥,我会先从后桥进行拆解 拉干支架,所有零件的边缘部分都有细心处理过,没有地方会划手 这里可以看到,动力轴位子是上移过的,有点类似蜗杆的结构,但里面并不是,后面拆开时可以看到,这种设计的好处就是可以获得最佳的通过性,有效避免传动轴磨损或被地形卡住 这个结合就有点意思了,从外表看,并没有什么特别的,顶多算个偷轻吧,材质为铝,非常轻 PIN并没有像通常情况下使用J米螺丝进行固定,而是用的一条胶圈套住,防止PIN掉出来,但在拆的时候一定要很小心,否则胶圈就会破损,我的已经破掉了一个,不过有没有这个也都不会影响到实际的运转,因为PIN有够长 下面我们取出结合器,看到特别之处了吧,虽然这个结合是12MM的,但这个特殊的结构,你想更换不同OFFSET的结合,可能就会有些麻烦 结合器突出的部分是直接插入到轴承里的,这样的设计应该我想一个是为了轴在转动时更加平顺,另一应该是可以提高防尘的效果 下面,我们就准备来拆解后桥了,因为出厂时齿轮是没有上油的,螺丝基本都比较松,所以我们一定要拆开重组一遍 后桥不是传统的两片一合在上螺丝的结构,而且三段式拼接而成,实际上也算是一种快拆结构了,维护起来比较方便 拆掉四颗螺丝,就可以分解成下面这样 外端部分,虽然只有上下两颗螺丝固定,但结合处是有一个凸起的部分,这样的结构,配合2颗螺丝固定,牢固性就有保证了 另一端的原理也一样,可以清楚看到是有一个近似正方形,外管套进去后在拧2颗螺丝固定,拧下螺丝时需要用点力才能分离开来,因此稳定性也OK 下面我们在看看轴,5MM粗,有图有真像!强度目测有保证 这个部位,用到两颗轴承,轴工作的环境好了,也会更稳定,外圈轴承较大一些 另一个细节,全车好像使用的都是304不锈钢螺丝,304比一般模型使用的12.9级的硬度会差一些,但价格确是大于它们三四倍左右,对于攀爬强度足够用了。土豪的成本,而优势主要体现在耐腐蚀,喜欢玩水的朋友们应该都遭遇过螺丝生锈拆不下来损坏部件的经历,或者生锈影响美观。这个配置非常不错,只是建议新手要正确紧固螺丝,保持刀头垂直旋转,拧紧后适当手腕再带一点寸劲即可。不要太过用力以至于断裂。c座,转向杯等攀岩车强度需求很大的部件,依据国际惯例使用一些强度适中的螺丝胶。关于螺丝胶下面我也会说一下 两端的外管拆掉后,就是现在这个样子,核心动力齿轮就在里面了,哈哈,我们继续拆拆拆 几颗螺丝拧下,轻松分解成这样,一个桥有这么多的CNC部件组成。。。。成本方面。。。。当然,这不是我们要考虑的问题,哈哈! 大家最为关心的齿轮,第一个露面了,黑色的,根据经验判断,这组齿轮应该是经过硬化处理过,关于如何识别齿轮是否硬化处理,明天在码字吧,今天就先不BB了,哈哈 不难看出,齿轮的模数比较大,起码比AXIAL用的要大,这样是我希望看到的,这是强度的保证啊,整车质量较重的情况下,齿轮必须经的住考验,否则扫齿了就不好玩了,我想CAPO在设计的时候已经充分考虑到了这一点! 伞齿,粗壮,带动ACE应该 完全无压力吧,扫齿的事我们应该不用操心 继续拆 齿轮很干净,一点油都没有上。。。。。。拆到这里,我就懒一下,没必要在继续拆了,这样已经可以上油了,结构上大家也应该可以看的很清楚了 谢谢我先,我来治大家的颈椎病来了,哈哈,主要是提示一下新手朋友,螺丝胶使用上,如果不是要求螺丝一定要锁的很死很牢的情况下,最好不要用红色那种高强度的螺丝胶,而用到蓝色的那种,可以保证螺丝不松,但在拆时又不会太难,我用的就是下面这种,实践证明,相当可靠!! 由于这边家里没有油。。。。所以今天晚上的拆解就先到这里,明天继续,最后放几张大齿的片片吧,感受一下 最近收了不少宝贝,GC4M后斗、UC6、ACE1都到了,苦于没有时间玩,快成收藏家了,哈哈! 看着最近讨论的热火朝天的ACE1,先来发个开箱,哈哈,不知道是不是第一个收到的,嘿嘿! 大晚上的接回家,哈哈 超酷的GC4M后斗,感兴趣的朋友可以关注,后续会开帖发组装过程,哈哈 下面就是大家一直争论的ACE1,这次CAPO的表现会怎样呢,请大家拭目以待! 这外包装,走的是暗黑系列风啊,简单明了粗暴。。。。。 I AM ROCK BUGGY,老婆看了居然问是不是我写上去的。。。。。。 先发个简单的开箱好了,里面包装很简单 四条轮胎,胎皮硬度适中,比传统的RC4WD的2.2胎皮要硬一些 中间盒子装的目测都是车架零件,两根大梁,手感类似TRAXXAS的材质,应该是有混碳 四条避震器,出厂时已经组装完毕,好像没有上油,需要手动灌装 这一盒里主要是波箱齿轮,灯组 大家应该最为关心的就是车桥了,出厂时已经组装完毕,但肯定是要全拆了重新组装一次,很多螺丝感觉都是松的,正好拆开看看COMD2转向是个什么情况,哈哈 UC6,一直想入手没舍得,最后还是咬咬牙,男人就要对自己狠一点,哈哈,看来只有过年时才有空组装了 |
