KO Propo RSx3 舵机系列
17-1-18 10:43| 发布者: rcfans| 查看: 5870| 评论: 0
KO Propo推出RSx3系列标准尺寸高性能舵机,上一代的RSx22013年面世。RSx3系列包括多个型号,上铝制机壳的HC (0.06s/17.6kg-cm)和RSx3 Power HC (0.11x/31.6kg-cm),上塑胶机壳的RSx3 Response (0.06s/17.6kg-cm)和RSx3 Power (0.11s/31.6kg-cm),四款舵机都有铝制中央机壳,支持高压至7.4V,强化合金齿轮,无核马达,镀金接头,并采用了全新的KO高速通讯系统HCS,兼容HCS接收机,让舵机工作更线性,也可以使用ICS舵机管理软件对参数进行调整,适合不同场地和赛道要求。
http://www.kopropo.co.jp/blogs/view/162
