KO Propo RSx3 One10 Ver.D 漂移车舵机
18-1-30 15:33| 发布者: rcfans| 查看: 5166| 评论: 2
KO Propo推出RSx3 One10 Ver.D漂移车舵机,专为RWD漂移遥控车(2WD)设计。基于主流的RSx3系列舵机低重心设计,采用铝制外壳,顶部和中央有散热片;双轴承,内置强化铝制齿轮。独特的软件(固件),在使用陀螺仪后转向流畅。可使用KO Propo的ICS Servo Manager管理软件进行设定,预设了五组预设参数,让玩家/车手找到合适车架的舵机输出特性。
特性:
尺寸: 40.5×26.5×21mm
重量: 48g
输入电压: 6.0V-7.4V
电压: 0.08s/60° @7.4V
扭力:
8.2Kg-cm Speed: 0.08sec/60deg(@7.4V)
7.0Kg-cm Speed: 0.09sec/60deg(@6.0V)
http://www.kopropo.co.jp/en/products/view/30131
http://www.world-model.com/
    引用 白小纯 18-1-30 18:07
    性能参数没有亮点啊
    引用 YoungXue 18-1-30 15:53
    看起很帅。
