KO Propo VFS-FR2 Pro 有刷电子变速器
17-10-19 20:56| 发布者: rcfans| 查看: 5097| 评论: 7
日本KO Propo推出全新VFS-FR2 Pro有刷电子变速器,作为VFS-FR的升级换代。尺寸细小,仅有32.6x20x9.4mm,重量25.3克。持续电流120A,瞬间峰值1200A,支持6.6V至8.4V输入,6V/3A BEC。 油门分辨率可设定,自500Hz 至 5.3KHz,内置电池低电压保护,电调过热保护,可使用VFS-FR Manager 1.20软件对电调进行设定。产品编号40449,11月上市。
http://www.kopropo.co.jp/products/view/40449
    引用 桂G蒙董 17-10-21 09:25
    真迷你
    引用 DD2005 17-10-20 16:17
    背个大电容是要玩命去吗
    引用 Zoda 17-10-20 08:42
    这个不错。可以,但是价钱就。。。
    引用 FW190A8 17-10-19 22:24
    还守着田宫大插头不放
    引用 大玩具 17-10-19 22:04
    田宫大插头
    引用 1982zxl 17-10-19 21:45
    无刷时代搞不赢好盈,弄个有刷卖卖信仰
    引用 HLHLELEZI 17-10-19 21:06
    持续120a 可以的
    查看全部评论(7)
