KO Propo 电子开关
18-8-27 18:03| 发布者: rcfans| 查看: 5792| 评论: 2
日本KO Propo推出全新电子开关Electric Switch 3,适合油动遥控车使用。尺寸39.2×17.5×9.5mm,重量10克。支持5V至10V、最高支持14A电流(持续支持8A);低内耗,待机1mA。LED显示灯能够显示接受电池电压,内置锂电保护模式,当出现持续两秒6.6V电压自动断电,有效防止过放。除了具备开关作用,内置CPU控制电路,可以保障供电安全,减少压降问题。产品编号60230。
https://www.kopropo.co.jp/en/products/view/60230
    引用 你不爱我了 18-8-31 01:06
    油车接收有lipo?
    引用 weiaifuzui 18-8-27 23:14
    我还以为是甲醇车的熄火开关呢
