KO Propo RSx3-one10 Flection Type-T 舵机
19-2-9 21:38| 发布者: rcfans| 查看: 3418| 评论: 3
KO Propo推出全新RSx3-one10 Type-T舵机,专门为配合使用Tamiya无刷电子变速器设计。这款转向舵机基于RSx3-one10系列研发,采用无核马达,低内耗设计,使用铝制齿轮和双轴承,尤其适合BEC较低(1.5A)的Tamiya田宫电调使用,适合1/10车型。内置5种不同参数设定,分别是高抓沥青、低抓沥青、高抓地毯、Tamiya World Championship blue carpet(蓝色地毯)和Tamyia Kakegawa track赛道模式。扭力12.5Kg-cm (@7.4V)、11.8Kg-cm (@6.0V),速度0.09sec/60deg (@7.4V)、0.10sec/60deg (@6.0V);尺寸40.5×26×21mm;重量53.3克;支持电压6.0~7.4V。日本制造,产品编号30133。
    引用 henterxing 19-2-10 08:49
    暴屋春道: 舵机参数怎么设定
    遥控器或设定卡吧
    引用 暴屋春道 19-2-10 00:50
    舵机参数怎么设定
    引用 niqsa52033 19-2-10 00:43
    估计不便宜..
