海边的闹仔 论坛元老 发消息
发表于 13-7-13 03:12:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
[技术讨论] 玩车小TIPS:不寻常的过放,注意一下即可避免【顺带锂电使用相关常见问题】
作者 yst
现在几乎都是用锂电,搭配无刷,无刷一般都自带了锂电保护,可是最近有客人问到,出现了一些离奇的过放,经仔细咨询后,发现是细节处理不当造成,顺带发个贴,方便模友,保护好娇贵的电池。
先来看一下电调的锂电保护有关知识:
http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=316192
按照锂电保护设置好保护之后,为何还会过放?
结果发现居然是:电调保护后,关闭电调开关,但是:没有拔掉电池和电调的插头!
解释一下为何关掉之后还会过放。
因为电调的功率板上都是功率管,驱动马达用,电流很大,没有什么开关可以关闭这么大电流的回路。而电调的开关,只能关闭控制电路的电源。
简单的说,就是关了电调,那么电调的控制模块关闭了,电调没有输出,但是功率板还在通电,虽然电流很小,但是依然在使用。
那么问题就来了,电调本身电压保护之后,电压本来剩得不多,关闭开关而不拔掉插头,就会造成电池的电压继续下降,时间稍长,电池就悄悄的“被过放了”。
总结:
1. 设置好适当的保护电压
2. 电调保护后及时关闭电调并拔掉电池插头
3. 把电池用充电器补充电压到保存状态(约3.8~3.9v/cell)
4. 下次玩之前把电池充满
做到以上4点,你的电池包长寿(我自己竞速的电池有几组已经超过1年,都没怀孕)
后面补充一些常会被模友问到的锂电保养等相关问题,以前都有写过了,但是很多人说找不到,这里直接list出来了
锂聚合物电池(LIPO)的选择、使用、保养、问题解决常识
http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=214255
>>>>锂电安全使用/充电指引,避免起火,防止意外<<<<
http://bbs.rcfans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=397792
***万一不慎过放了,就不要插平衡线,只插主线到充电器,用镍氢电模式,小电流(如1A),充电10~20分钟即可。然后切换回正常的锂电平衡充,就搞定啦^_^
wenchenran RC 新手 发消息
发表于 13-7-13 07:28:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
受教了受教了 帮顶
okenmai 超级元老 发消息
发表于 13-7-13 09:10:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
新手玩偏移都是冲着人家视频里的酷车和帅气的甩尾而来,但真正下功夫去练习和学习的人不多啊,估计这样的技术贴真正能看完看懂的不多
okenmai  好贴,值得收藏  发表于 13-7-13 09:11
新鸟无枫 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-13 11:19:36 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
辛苦了。。。。。。。。。。
kuangpenglin 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-14 09:20:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
新手看了  收益了
摆事可乐 论坛元老 发消息
发表于 13-7-14 13:39:13 |显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
好长好长好长 的帖子。。。。
jianglu119 论坛元老 发消息
发表于 13-7-18 20:54:01 |显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
实在是好贴,懂的不懂的都又全部看了一遍!很感谢!!!
新鸟无枫 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-18 21:03:47 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
楼主  太专业。 完全看不懂。。 怎么办??
下一页 高级 Fans 发消息
发表于 13-7-28 21:43:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
今天学习了…………………
海边的闹仔 论坛元老 发消息
发表于 13-7-30 13:49:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
[技术讨论] >>>>如何正确地安装舵机(纯文字版说明)<<<<
作者 yst
最近总被一些新人问一些感觉很无奈的问题:
例如:
1. 为什么我遥控微调调到底了,前轮还是偏左?(或者偏右)
2. 为什么左右的角度不一样?
3. 为什么轮胎打的角度那么小?
以上3个问题,均为舵机安装以及遥控行程设定还有车架连杆调节问题造成。
以下详细说一下安装舵机的正确步骤:
1. 首先当然是按照车架说明书,安装好车架,确定连接转向杯的左右2根连杆长度一致
    不一致的连杆长度,容易造成左右角度不对称。(当然还要确定其他东西如波箱安装的时候左右也已经保证误差比较小,万一波箱偏一边,那连杆对称也是徒劳)
    要保证连杆左右长度一致,很简单,在装好连杆主体之后,装上车架之前,2个拿在手上放一起一对比便知。
2. 说完链接转向杯的连杆,然后是说连接转向总成与舵机之间的连杆,这个的长度优先按照车架说明书指定的长度来安装。最好有卡尺,没有也不要紧,因为说明书大部分都是有1:1的图例,装完放说明书上对比一下完成的效果图,就行了。
3. 车架上的说完,然后说电子设备部分,主要是遥控。遥控上有3个参数需要调整:
    a. 舵机的中位微调,常见是遥控参数中的TRIM选项(有些是TRM,有些还有SUB-TRIM选项),均调为0
        这个参数,一般有快捷键,trm1,或者trim1之类。全部归零也就是前面说的调为0
      b. 舵机的舵量:打开遥控,把遥控上的舵机舵量调整为100%,舵量一般遥控上都是EPA选项,部分遥控可能是TRAVEL之类的。
    c. 舵机的D/R值,D/R全称Dual Rate,中位暂无准确翻译,意思为双向输出比例,可以同时限制左右的输出比例,适合场上随时调整转向的输出舵量
    关于b和c,需要普及一个基础知识,就是一个舵机的最终输出角度,等于 EPA * D/R
    例如EPA最终设置为L 90%,R 100%, D/R为80%
    那么最终舵机输出量为 L 90%*80% = 72%,R 100%*80% = 80%
4. 调整好遥控参数,以下到安装舵机。安装舵机时,基本步骤是先把舵机安装到舵机座,不安装舵机臂或者舵机保护。只把舵机固定到车架。然后把舵机接到接收机上,一般是CH1或者ST插口。
5. 舵机固定好之后,打开遥控,按照上述设置好,然后打开电调(油车为打开接收机电源开关),然后舵机就会停在一个固定的位置,此位置就是你的遥控上的舵机绝对中位了。
6. 然后在不关闭遥控和舵机的情况下,把舵机保护或者舵机臂安装到舵机输出齿,安装角度是十分重要的,这个角度我们选择的原则,就是让前轮最靠近正中的角度,就是最佳安装角度。
   注意我们只能尽量选择靠近正中的角度,基本上不可能有一次就能完全100%正中的
   舵机保护或者舵机臂要事先已经安装到其他连杆上,最后才安装到舵机
7. 安装好之后,前轮已经是比较靠近中间位置的了,然后调整连接舵机到转向总成的第一条连杆的长短,调节到一个让轮胎刚好在正中的长度即可。
8. 上述步骤完成,舵机在正中时,遥控也不需要调整TRIM,前轮已经是正的了。但是事情还没完。接下来是调整遥控的EPA,也就是前面说过的舵量,调整到左右轮胎输出角度一致的EPA数值即可。请不要纠结于EPA的左和右数值不能完全一样的问题,这个没有必要,没有哪个车能让EPA左右一模一样的情况下,左右轮胎的角度是完全一模一样的。只能做到尽量接近,如果EPA差异太多,那么转向系统中是有哪里不正确。
至此已经完成了舵机的安装与调试。最后如果认为舵机的转向角度太大,即可以通过调小D/R来实现。
补充一些其他问题:
如果EPA已经调到最大,轮胎的角度还是很小怎么办?
答:换一个加长的舵机臂,或者使用舵机保护中,距离舵机齿中心最远的那个孔,就可以增加轮胎的角度
往左打之后,回中偏左,往右打之后,回中偏右是什么问题?
答:转向系统中本来就有虚位,正常现象
有时碰一下,车子就会偏左(或偏右),再碰一下就可能回复正常了,是怎么回事?
答:舵机保护有虚位了
其他有想到再说
