Serpent 蛇仔 SRX8 詳細組裝報告
16-5-30 21:15| 发布者: rcfans| 查看: 41146| 评论: 9|原作者: joho
弹簧顶的胶圈不要忘了安装
[attach]3411659[/attach]
我习惯在内滴一点硅油,转动时手感更好
[attach]3411660[/attach]
入油后先上下移动油压芯让气泡释出,然后静置直至气泡完全消失
[attach]3411661[/attach]
之后可以慢慢旋上顶盖,直到你能感受到一点阻力
[attach]3411662[/attach]
此时可将油压芯完全推入,然后扭紧顶盖,这样就完成放油的程序
[attach]3411663[/attach]
检查一下左右压力是否平衡
[attach]3411664[/attach]
特长的弹簧底座,不会轻易因碰撞而脱落
[attach]3411665[/attach]
完成
[attach]3411666[/attach]
油压底座以铝合金制造,并经阳极加硬
[attach]3411784[/attach]
螺丝也配上铝合金座
[attach]3411786[/attach]
装上油压架
[attach]3411787[/attach]
油压针也作了改良,从以往的 3mm 改为 3.5mm
[attach]3411788[/attach]
定位机米亦重新设计,一个孔可以对应内外摆放,改设定时更为方便
[attach]3411789[/attach]
完成
[attach]3411790[/attach]
##########NextPage##########
油缸同样是全新设计
[attach]3411825[/attach]
原厂已附拉环,仍然使用悬浮式,翻车也不用担心供油的问题
[attach]3411826[/attach]
为对应大型赛事的 125cc 限制,可加入这柱体。
[attach]3411827[/attach]
这次的油喉码全部改为螺丝固定,再也不用担心松脱了
[attach]3411828[/attach]
喉码令布喉更为整洁
[attach]3411829[/attach]
带有橡胶防震
[attach]3411830[/attach]
[attach]3411831[/attach]
其中一支油缸柱带去油设计,加油太多时会经这𥚃漏走
[attach]3411832[/attach]
两支柱均有定位孔,安装时不会自转
[attach]3411833[/attach]
用这些带边的螺丝固定
[attach]3411834[/attach]
完成
[attach]3411835[/attach]
车架基本上已全部完成,接下来到引擎安装的部分
[attach]3413385[/attach]
内容物
[attach]3413386[/attach]
本次使用的为 Alpha 龙三引擎
[attach]3413387[/attach]
由于已预先磨合好,基本上直接安装就可以了
[attach]3413388[/attach]
Serpent 的四桨式离合,原带为四块混碳桨。我们则较倾向使用 2x 铝 + 2x 混碳的组合
[attach]3413389[/attach]
留意弹簧的正确摆放位置
[attach]3413391[/attach]
安装时,按照图片里按照我按着的地方按压,这样螺丝就能很易安装
[attach]3413390[/attach]
非常轻松就能把离合器组装起来
[attach]3413392[/attach]
这个铜套是随引擎而来
[attach]3413393[/attach]
但换上这种短身的更为适合
[attach]3413398[/attach]
由于是四桨式,以往专门用来组装三桨飞轮的工具并不合用。在这里分享一个方法: 利用拆飞轮的工具,如图中般拧紧,就能把飞轮固定
[attach]3413394[/attach]
再上紧螺帽便可
[attach]3413395[/attach]
离合杯轴承同样是 NSK 的硬货
[attach]3413396[/attach]
先用清洁剂抹浄离合杯上的油脂,以防打滑
[attach]3413397[/attach]
这时就可利用附带的垫片调整间距
[attach]3413399[/attach]
完成
[attach]3413400[/attach]
接下来要准备引擎的安装
首先把化油器的固定螺丝松掉,因为装上车架后是需要调整化油器角度的
[attach]3413582[/attach]
拉杆球头的位置亦需调整
[attach]3413583[/attach]
先装上引擎座,但先不用完全上紧
[attach]3413584[/attach]
我亦会先将排气管装好
[attach]3413585[/attach]
可以安装上车架了
[attach]3413586[/attach]
检查齿轮间距,完成后就可以锁紧引擎座上的四颗螺丝
接下来开始调整拉杆,从图中可见,接杆跟化油器越接近直线越好
[attach]3413587[/attach]
同时检查拉杆有否倾斜,这处是越水平越好
[attach]3413588[/attach]
排气管钢线的固定底座亦有改良
[attach]3413730[/attach]
底部改用两颗螺丝固定
[attach]3413731[/attach]
[attach]3413733[/attach]
锁紧钢缐的机米亦改为 5mm, 完全不用担心锁不紧
[attach]3413734[/attach]
完成
[attach]3413735[/attach]
    引用 科比81 16-6-24 14:25
    哇,视觉盛宴啊
    引用 jjz3248 16-6-4 22:55
    我装配飞轮一般直接用虎口捏住后,再把大螺丝拧紧,引擎工作时离合器自己会由于摩擦力锁的更紧。
    引用 jjz3248 16-6-4 22:53
    离合器甩块两胶两铝会加速磨损吧~
    引用 marszhu12 16-6-2 08:53
    不要继续毒人
    引用 Nicvic 16-6-1 07:57
    正,认真了解咗一次buggy。
    引用 l8233945 16-5-31 17:20
    666666
    引用 格式化龙 16-5-31 07:55
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币
    引用 sea9333 16-5-30 23:48
    看着也是一种享受,感谢作者。
    引用 傅振轩 16-5-30 23:00
    好喜欢
    查看全部评论(9)
