Serpent 蛇仔 SRX8 詳細組裝報告
16-5-30 21:15| 发布者: rcfans| 查看: 41145| 评论: 9|原作者: joho
现在可放入尾差速,记紧涂点油脂
[attach]3370552[/attach]
差速的外盖是推入式的,并以两颗前面,两颗底部的形式固定,要拆装差速非常方便
[attach]3370553[/attach]
沿用 4.5mm 厚的碳纤维油压板,但几何跟旧款完全不同
[attach]3370554[/attach]
这两颗螺丝先不忙上紧
[attach]3370556[/attach]
[attach]3370555[/attach]
全新设计的臂码使用 7075 铝合金制造
[attach]3370557[/attach]
带有定位的设计
[attach]3370558[/attach]
完成
[attach]3370559[/attach]
到尾摇臂了
[attach]3370642[/attach]
关于摇臂,我们的开发基础是: 在不需要任何外补强的情况下,摇臂仍有足够强度。换言之,你是可以完全不用补强板的,这些板的真正作用是调整摇臂的软硬度,不用的时候最软,上下均用碳纤维时最硬。那什么时候应该用软/硬呢?正常来说,软的摇臂会增加抓着力,硬的摇臂则会加快车架的反应速度,大家可跟据场地状况去更改
[attach]3370643[/attach]
弹簧钢造的下行程限位螺丝
[attach]3370644[/attach]
上下皆能调校
[attach]3370645[/attach]
与 811 一样的防倾杆底座设计
[attach]3370646[/attach]
六角只需上紧至球头刚好能畅顺摆动
[attach]3370647[/attach]
原带的摇臂板,上下的螺丝孔是有分别的
[attach]3370648[/attach]
没有使用沉头螺丝,保证胶板边沿仍有足够的物料
[attach]3370649[/attach]
完成
[attach]3370650[/attach]
安装防倾杆的球头胶
[attach]3370651[/attach]
跟据说明书,以卡尺量度高度
[attach]3370653[/attach]
完成
[attach]3370655[/attach]
这些调节角度的插件全经从新设计,不同的臂码均有自己专属的一套。此外还把度数刻在外面,设定数据是多少一目了然,例如下图即 “3” 度
[attach]3370658[/attach]
[attach]3370659[/attach]
“2” 度的防下撙角,你可以见到型状也不一样,不可能弄错
[attach]3370662[/attach]
[attach]3370664[/attach]
内臂针是小数跟上一代一样的零件
[attach]3370667[/attach]
以杯头螺丝固定臂码
[attach]3370669[/attach]
接着到蛇仔颇有特色的部分,跟 811 系列一样带轴承的防倾杆系统。
不断提醒大家,球头套是有方向性的,仔细看就能发现较大的一面 (如图),球头应从这方压入
[attach]3371680[/attach]
原带 2.3mm 后防倾杆
[attach]3371681[/attach]
使用的是带边的轴承
[attach]3371682[/attach]
先按压到差速外盖
[attach]3371683[/attach]
穿过防倾杆,带上锁帽,把机米锁紧即可
[attach]3371684[/attach]
原带的 PC 材质挡泥板,我一般不用
[attach]3371686[/attach]
完成
[attach]3371685[/attach][attach]3371687[/attach]
SRX8 的尾轴承座亦是一大亮点
[attach]3371819[/attach]
采用 7075 铝合金 CNC 而成,除了光亮倒角的工艺外亦经大幅偷轻
[attach]3371820[/attach]
[attach]3371821[/attach]
    引用 科比81 16-6-24 14:25
    哇,视觉盛宴啊
    引用 jjz3248 16-6-4 22:55
    我装配飞轮一般直接用虎口捏住后,再把大螺丝拧紧,引擎工作时离合器自己会由于摩擦力锁的更紧。
    引用 jjz3248 16-6-4 22:53
    离合器甩块两胶两铝会加速磨损吧~
    引用 marszhu12 16-6-2 08:53
    不要继续毒人
    引用 Nicvic 16-6-1 07:57
    正,认真了解咗一次buggy。
    引用 l8233945 16-5-31 17:20
    666666
    引用 格式化龙 16-5-31 07:55
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币
    引用 sea9333 16-5-30 23:48
    看着也是一种享受,感谢作者。
    引用 傅振轩 16-5-30 23:00
    好喜欢
    查看全部评论(9)
