Serpent 蛇仔 SRX8 詳細組裝報告
16-5-30 21:15| 发布者: rcfans| 查看: 41150| 评论: 9|原作者: joho
来到第五包了
[attach]3378836[/attach]
先看看内容物
[attach]3378837[/attach]
不厌其烦提醒大家球头胶是有方向性的
[attach]3378838[/attach]
应从这面压入球头
[attach]3378839[/attach]
球头钳是非常值得投资的工具
[attach]3378840[/attach]
这次 SRX8果真不惜公本,球头也使用经阳极加硬的铝合金
[attach]3378841[/attach]
我习惯先把球头压入球头套
[attach]3378842[/attach]
本次 SRX8 带的是 7075 铝合金推杆,并经阳极加硬。铝合金? 强度够吗?!
[attach]3378843[/attach]
答案是肯定的。经历了长时间车队的测试,并没有任何变型的现像,毕竟有 5mm 的直径..
[attach]3378844[/attach]
为何要用铝合金? 主要是为了轻量化
[attach]3378845[/attach]
有刻度的一方为正牙
[attach]3378846[/attach]
组装一台车架,我个人最讨厌的就是组装连杆,在这里分享一个 “懒人组装法”。首先两边球头套均上两至三圈
[attach]3378847[/attach]
然后直接装上车架。先安装油压板的一方
[attach]3378848[/attach]
[attach]3378849[/attach]
对比 811, 加长了的螺丝可以加上锁帽,不会再容易脱落了
[attach]3378850[/attach]
另外一边也可以穿上螺丝,但可以先不上锁帽
[attach]3378851[/attach]
注意 CVD 的位置
[attach]3378852[/attach]
这时就可以开始转动推杆
[attach]3378853[/attach]
看到 CVD 跟差速杯接上后,就可以加快速度了
[attach]3378854[/attach]
很快就完成了。跟据说明书指示量度间距
[attach]3378855[/attach]
最后把轴承座上的螺帽上紧
[attach]3378856[/attach]
这样很快就能完成推杆的组装
[attach]3378857[/attach]
    引用 科比81 16-6-24 14:25
    哇,视觉盛宴啊
    引用 jjz3248 16-6-4 22:55
    我装配飞轮一般直接用虎口捏住后,再把大螺丝拧紧,引擎工作时离合器自己会由于摩擦力锁的更紧。
    引用 jjz3248 16-6-4 22:53
    离合器甩块两胶两铝会加速磨损吧~
    引用 marszhu12 16-6-2 08:53
    不要继续毒人
    引用 Nicvic 16-6-1 07:57
    正,认真了解咗一次buggy。
    引用 l8233945 16-5-31 17:20
    666666
    引用 格式化龙 16-5-31 07:55
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币
    引用 sea9333 16-5-30 23:48
    看着也是一种享受,感谢作者。
    引用 傅振轩 16-5-30 23:00
    好喜欢
    查看全部评论(9)
