Serpent 蛇仔 SRX8 詳細組裝報告
16-5-30 21:15| 发布者: rcfans| 查看: 41141| 评论: 9|原作者: joho
组装拉杆时注意球头的方向
[attach]3406779[/attach]
由于球头套较长,不建议用懒人法。用工具固定后一边一边造以减少球头胶变型的机会
[attach]3406780[/attach]
完成
[attach]3406781[/attach]
留意左右螺丝有分长短
[attach]3406782[/attach]
紧记加垫片
[attach]3406783[/attach]
留意球头的方向
[attach]3406784[/attach]
可装上轴承了
[attach]3406785[/attach]
放入整套转向组,再放上顶部轴承
[attach]3406786[/attach]
为了正确的 Bump-Steer, 在转向杯的一边别忘了加垫片
[attach]3406787[/attach]
完成
[attach]3406788[/attach]
接下来到侧板,支撑杆等
[attach]3406803[/attach]
内容物
[attach]3406804[/attach]
全新设计的三角板
[attach]3406805[/attach]
先安装车壳柱,注意方向
[attach]3406806[/attach]
把锁帽推入前撑
[attach]3406807[/attach]
总共有三颗锁帽
[attach]3406808[/attach]
先连接这位置,但不用上紧
[attach]3406809[/attach]
三角版全部使用 M4螺丝,注意长短
[attach]3406810[/attach]
[attach]3406811[/attach]
先上紧前支撑杆底部的螺丝
[attach]3406812[/attach]
再上紧上面的一颗
[attach]3406813[/attach]
后面的支撑杆需用上3mm 的六角批
[attach]3406814[/attach]
先不用上紧锁帽
[attach]3406815[/attach]
把底部的螺丝上紧再上緊上图的鎖帽
[attach]3406816[/attach]
##########NextPage##########
SRX8的侧裙板固定方法经重新设计,固定的螺丝不再直接上入裙板,而是直接连上底板。好处是不会因多次拆装令裙板滑牙。
首先在底板的孔上点入一些螺丝胶
[attach]3408392[/attach]
留意侧裙带有一些角度,螺丝亦应该稍斜上入
[attach]3408393[/attach]
螺丝锁至跟底板齐平即可
[attach]3408394[/attach]
完成,对位非常精准
[attach]3408395[/attach]
接下来来到舵机的安装。
[attach]3408561[/attach]
上一代 S811 的舵机仓一向被认为过于复杂,亦比较难安装。这次 SRX8来一次反朴归真,除了将接收电池前移令重心靠前,增加转向反应外,其余的设计均非常传统。
先看看内容物
[attach]3408563[/attach]
本次选用的舵机为近期大热的 Highest DT2100,全铝合金外壳,支持高电压输入,数据亦是惊人的 0.07/21.2kg,对强度要求极高的越野车而言最为适合
[attach]3408562[/attach]
转向摆臂经全新设计,比以往更粗壮,但我仍然会建议大家更换金属升级件 (S811 的op件完全适合),亦是小数我认为需要升级的地方
[attach]3408564[/attach]
这些垫片用以调节舵机的高度,避免碰到底板
[attach]3408565[/attach]
Highest 最适合使用 3号垫片
[attach]3408566[/attach]
舵机的安装完全没有难度
[attach]3408567[/attach]
[attach]3408568[/attach]
只需注意一下走线
[attach]3408569[/attach]
舵机仓设有专属的 AMB 位置,亦另带一套支架供新款较小型的 AMB 使用。图中可见接收电池已改为前置式
[attach]3408570[/attach]
[attach]3408571[/attach]
由于我们不喜欢使用开关制而倾向直插式,所以做了一些小改装
首先用美功刀在电池盖切开一个缺口
[attach]3408839[/attach]
令合上电池盖时电线能穿出
[attach]3408840[/attach]
为接收加上一条延长线,另外接收盖同样切开一个缺口
[attach]3408841[/attach]
在原来的开盖上,用速干胶粘上 T-Works 的电插锁扣
[attach]3408842[/attach]
完成。若你选择用普通的开关,套件内亦付有防尘套,非常贴心
[attach]3408843[/attach]
舵机仓以 M4螺丝固定
[attach]3408844[/attach]
装上转向舵机连杆时,记紧加垫片
[attach]3408845[/attach]
完成
[attach]3408846[/attach]
非常传统的制动拉杆,只要紧跟说明书,组装无难度
[attach]3408847[/attach]
留意中位时舵机摆臂的正确角度
[attach]3408848[/attach]
制动加入小型弹簧及弹簧顶,令制动时的手感更好。调整亦相当容易,松开机米后即可调整前后制动分布,又或补常已磨损的制动片间距
[attach]3408849[/attach]
完成
[attach]3408850[/attach]
来到油压了。SRX8 的油压亦是全新设计,放弃了以往使用底盖的型式,减低因底盖松紧不一令 O-圈受压不一样而影响油压的畅顺度
[attach]3408934[/attach]
先看看内容物
[attach]3408935[/attach]
本次原带的油压帕全为 CNC 切割的赛钢制品,保证了真圆度,比模造品要好太多了。原带为 6x1.2 的配置
[attach]3408936[/attach]
固定油压帕亦由过往的螺丝改为锁帽,再不用担心松脱了
[attach]3408937[/attach]
油压芯亦从过往的 4mm 改为 3.5mm 直径,进一步增加油压筒内的相对油量
[attach]3408938[/attach]
全新开发的 X型油封
[attach]3408939[/attach]
[attach]3408940[/attach]
垫片亦全是 CNC 赛钢制品。先放入这块垫片,注意方向
[attach]3408941[/attach]
[attach]3408942[/attach]
再放入第一个油封
[attach]3408943[/attach]
加上另一块垫片
[attach]3408944[/attach]
放入第二个油封
[attach]3408945[/attach]
加上最后一款垫片。总共两个油封加三块垫片,有效帮助油压芯垂直移动
[attach]3408946[/attach]
加上 C 夹定位,先压入带边的一方
[attach]3408947[/attach]
完成
[attach]3408949[/attach]
除了在油封涂点绿油外,这里也加点硅油,防止推入油压芯时刮伤油封
[attach]3408950[/attach]
[attach]3408951[/attach]
为对应新款油压筒而全新设计的防麈套
[attach]3408952[/attach]
先套入防尘套,再安装油压脚
[attach]3408953[/attach]
跟据说明书量度间距
[attach]3408954[/attach]
可以准备灌油了
[attach]3408955[/attach]
    引用 科比81 16-6-24 14:25
    哇,视觉盛宴啊
    引用 jjz3248 16-6-4 22:55
    我装配飞轮一般直接用虎口捏住后,再把大螺丝拧紧,引擎工作时离合器自己会由于摩擦力锁的更紧。
    引用 jjz3248 16-6-4 22:53
    离合器甩块两胶两铝会加速磨损吧~
    引用 marszhu12 16-6-2 08:53
    不要继续毒人
    引用 Nicvic 16-6-1 07:57
    正,认真了解咗一次buggy。
    引用 l8233945 16-5-31 17:20
    666666
    引用 格式化龙 16-5-31 07:55
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币
    引用 sea9333 16-5-30 23:48
    看着也是一种享受,感谢作者。
    引用 傅振轩 16-5-30 23:00
    好喜欢
    查看全部评论(9)
