Sanwa M12旗舰遥控器
12-4-29 08:00| 发布者: rcfans| 查看: 14009| 评论: 37
Sanwa/Airtronics推出M12遥控器,取代已经取得巨大成功的M11。M12是Sanwa的旗舰产品,内置SSR(super high speed response)技术,超高速响应,能够给操控者带来前所未有的极速反馈操控感受。新系统内置可编程设定,此外玩家对各项参数的调整,包括油门曲线、转向速度等都会实时同步处理。 自带的遥感功能够记录油门和转向输入,还能够和原厂的遥感感应器设备整合,记录转速、电压和温度等参数。由于M12得益于遥控器内部架构优化,重量较M11降低不少。相信M12上市后会受到玩家的欢迎,目前KO和Sanwa已经相继推出了遥控车用全新旗舰遥控设备,Futaba是否会跟风?请拭目以待!
商品画像
    引用 二狗 12-7-29 22:11
    上市了吗?
    引用 msyongning 12-7-20 13:32
    猛一看以为是MT4的雏形。
    引用 kungmi9003 12-5-6 11:26
    .....哈哈
    太醜拉~遙控距離一定很短
    大家別買阿~~
    這樣價錢才會降低!!^^
    引用 caolemeng 12-5-2 20:59
    应该叫MT5 不是M12
    引用 再见优乐美 12-5-1 22:30
    M11X的后续产品  不叫M12叫什么
    引用 nightsun 12-5-1 16:19
    应该叫MT5 不是M12
    引用 piggypf 12-5-1 09:13
    看起来很帅,
    引用 MsF 12-4-30 17:30
    有了测温度、转速和电压的功能啦,看来超越了MT4了
    引用 heejun 12-4-30 16:25
    造型确实不错 不晓得价钱给力不
    引用 ilg123 12-4-30 01:24
    yuhanbaby: 三禾的控,没有一个是有下拉的。习惯就好了。
    别瞎掰。 M8 ,M11 这些原生就是下拉状态的。 再下拉就比油门手还低了。 自己好好看看结构吧。。 不是说非得跟KO FUTABA 那样 单独买单独装的才是下拉。 缺点是不能调整下来的倾斜 ...
    引用 liujiaying 12-4-29 21:53
    它所拥有的功能 mt4都有!
    引用 绯色之门 12-4-29 21:15
    看着还行,,,,,,,,
    引用 sllzhlv37 12-4-29 20:34
    m11x会不会因为这个降价呢
    引用 zinclee 12-4-29 18:16
    丑!!SANWA真是越来越丑了'M8的时代还行
    引用 networkworm 12-4-29 17:00
    想把M11X买了,换这款了!
    很酷
    引用 yuhanbaby 12-4-29 15:15
    ly184173974: 就是啊 没有下拉 不够霸气
    引用 amrin 12-4-29 12:54
    林四海: 不超过1600就好了呵呵
    顶替M11X的新控,怎么可能不超过1600
    引用 yuhanbaby 12-4-29 08:46
    不知道国内什么时候有货啊,本来在等MT-4到货的,干脆直接上这个了。
    引用 ly184173974 12-4-29 00:03
    就是啊 没有下拉 不够霸气
    查看全部评论(37)
