FID 可调式铁扇公主空滤盒
13-12-20 22:06| 发布者: rcfans| 查看: 4842| 评论: 6|原作者: FIDRacing
FID 推出0°-90°可调式铁扇公主空滤盒给LOSI 5IVE-T汽油遥控车使用。
1:FID铁扇公主空滤的名字来源于四大名著(西游记)里面铁扇公主的芭蕉扇,由于此空滤的设计外观和铁扇公主的芭蕉扇特别相似,所以定名为:铁扇公主空滤盒。
2:产品具有几个特点,可以安装市面上BAJA的金属和尼龙空滤为LOSI 5IVE-T车上使用,主要目的是为防止后轮的灰尘飞到空滤而损坏发动机,至此设计了这个可以立式和卧式的2种空滤方式,这样的做法有效防止灰尘蔓延到化油器内部。
3:产品设计上我们在各个连接部位都做了防尘,防水处理,密封盖上镭射有FID公司LOGO。
据FID公司用BAJA的空滤放在LOSI 5IVE-T上利用铁扇公主空滤盒严格测试结果得出:
1)当你跑土路和灰尘非常多的路面时,建议把空滤卧式安装
2)当你跑公路可以卧式也可立式
安装步骤如下:
1:将BAJA系列空滤安装到铁扇公主空滤盒上
2:将发动机化油器位置拆出如下图所示
3:安装化油器隔垫,必须安装密封圈
4:螺丝经过铁扇公主空滤盒后串起化油器以及垫片
5:将铁扇公主空滤盒安装到发动机上面,调到合适的角度锁死螺丝
6:将密封盖 盖在空滤盒上,锁死螺丝(密封盖上带有密封圈)
    引用 YRD.苍瞳月夜 13-12-19 19:05
    支持!!!!!!!!!!!!
    引用 Spartankoko 13-12-19 19:08
    顶个 加油加油 出些别的车也可以用的嘛 不要全部都losi
    引用 DK暴君 13-12-19 19:12
    就是说嘛 一直做高端好像看不起5B一样
    引用 一缕络腮胡 13-12-21 00:44
    牛魔王在哪里,哈哈,速速出现,在不出老婆跟人家跑了
    引用 shi995800 13-12-21 18:13
    有钱人的心情之物
    引用 菜鸟梆子 14-3-12 19:16
    铁扇公主,还可调,收了。
    查看全部评论(6)
