你有没有下载我翻译的Setup book来看中文说明?里面写得相对比英文说明书容易理解。 还有,就算听不懂粤语,看着我做的步骤结合说明书来理解为何这样做,一些小细节的东西或许说明书没说得那么清晰,而我用的正是XRAY的离合器来做说明的,难听的说,你按着我视频步骤来做的话,先别说好不好跑,至少你是正确安装离合器了。 简单说一下步骤: 1.不安装大轴承,仅安装小轴承及推力轴承和推力轴承套,假设没任何垫片的前提下量出1mm的间隙,而你需要0.5mm的总离合间距,那么则需要在推力轴承套上垫0.5mm的垫片来达到总间距0.5mm的要求。 2.得出总间距后,不安装大轴承垫片,直接将大轴承安装到曲轴上并完成离合器的组装,理论上此时压紧离合罩时应该是会和离合皮结合,假若需要达到“离合罩与离合皮之间无限接近但不接触”这个条件,则按0.2mm每个的单位将垫片安装到大轴承下,直到离合罩和离合皮之间不互相接触,能顺畅转动离合罩,此时离合罩会有很大的活动空间。完成后你就得到了一个正确安装的离合器了。 3.以第二点为前提,假若需要设定离合罩的活动量,则在第二点前提下测量A点及B点的间距,假设其间距为0.4mm,而你需要设定为0.2mm,则添加0.2mm垫片到大轴承下即可。 |
我对这部分的翻译是: 1、把离合杯内部轴承垫片去掉,离合杯移动到最靠近离合浆的位置,量出数据A。 2、离合杯移动到最外侧,量出数据B。 3、离合活动量为A-B,一般这个值为0.6~0.7。如果大于这个数字,则可以很容易根据以下方式计算得出需要加的垫片厚度,即A-B-0.7=?此即为垫片厚度 4、设置离合杯止点,利用所指轴承测量离合杯运动止点,使其与离合浆的最小间隙在0.05-0.15之间。在红色箭头所指位置加入垫片,垫片厚度大约为0.7~1.0毫米。 以上是我结合您的视频对此处的翻译理解,不知对不对,有点蒙圈儿了,请大神指正。 |
