Frank660405 元老 Fans 发消息
发表于 20-6-13 18:50:12 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
1、今天上午跑完车后,感觉好像火头老是自己松动,就发了个帖子,请教火头为什么会松?
2、下午再出去玩车,先拧紧火头,发动着,跑了两圈后,看火头处还是湿漉漉的,就换了个新火头上去,再跑一圈,中间有个飞跃后熄火了。
3、再1/4油门发动后20-30秒,然后降到怠速,就熄火了;又1/4油门发动着,这时候,车就往前窜(以前1/4油门发动时是不动的),
同时,看到从散热头缝隙处往外喷烟和燃料;然后,降到怠速,熄火了。
4、再发动,一拉手拉,车就往前走,哈哈,好像离合器坏了!
看起来:缸头松了,不是火头的事;离合器坏了。
吸出油箱燃料,收兵回营、好好大修吧
FO-XX 2.0,跑了不到6升油。
感觉第一个教训是:1/4油门发动时,还是要把车垫起来,不要采用挡车头的做法;或者发动时,油门1/4或者还要小点。
也请各位帮我诊断诊断。谢谢!
补充内容 (20-8-23 00:01):
经过长时间的故障判别、配件等待、、、FO-XX满血复活!
rgq198 长老 Fans 发消息
发表于 20-6-13 19:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不明白你说什么。
发表于 20-6-13 19:18:24 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
rgq198 发表于 20-6-13 19:16
不明白你说什么。
哈哈
发表于 20-6-13 19:28:11 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
不明白你说什么。
重新梳理写了一下,不知道能让您看清楚不,
走火入魔 论坛元老 发消息
发表于 20-6-13 19:58:22 |显示全部楼层 来自: 中国
看明白了,这或许就是油车的乐趣
发表于 20-6-13 20:24:17 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
走火入魔 发表于 20-6-13 19:58
看明白了,这或许就是油车的乐趣
的确有意思,为数不多的部件中两个关键部件同时出问题,是很有意思吧?
油车真是乐趣多多,电车太简单、太容易了,哈哈
还想折腾一个HPI 4.6,还想弄一个ddt-7汽油车,还没下手,价格不菲,,,还给这个FO-XX买了两个便宜发动机,折腾吧,
不管怎样,先把这个捣鼓好!拆一遍,重新组装起来!
还有,这个壳子,像真程度不好,拆装也不方便,跑车时,想测一下温度、、、都不方便,模友推荐一个车壳,最好是白的,自己喷漆
发表于 20-6-13 21:37:08 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
请教各位:
现在的现象是,车放在地上(没有发动),向前推可以推动,向后推责不行,连着发动机了。原来是前后都可以推动的。
清水哈 金牌 Fans 发消息
发表于 20-6-13 21:50:40 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
请楼下解答
发表于 20-6-13 21:53:35 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
:lol
发表于 20-6-13 21:55:52 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
看图中,漏气应该是74032-2和74032-1、-7之间的密封出了问题。
