mjl610 发表于 2021-11-14 15:38 4万转,齿轮只能坚持机箱油,我已经试过了 |
Rodrigue 发表于 2021-11-14 21:00 但是确实可以。不过那就是一直在高速摩擦了 |
Rodrigue 发表于 2021-11-14 22:32 不加单向的话那就得把二档离合销子接触二档齿轮的面做成斜坡,让齿轮驱动轴的时候可以带动然后轴比齿轮快的时候离合的销子可以从另一个方向借助斜坡通过那个接触面,通过的时候销子需要被斜坡压进离合一次,所以理论上对弹簧还有销子磨损会比较大。所以齿轮用尼龙的最好,自润滑还可以用自己磨损来减少销子磨损,然后二档齿轮多备几个坏了就换哈哈哈 |
