发表于 07-11-8 16:18:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 321go 于 2007-11-8 04:13 PM 发表
公平起见,马达王也出个设定表吧,嘿嘿
你们可以去对比一下我以前发的帖子  就算是RCP转到地毯  我的车设定改变都很少
让车在重心转移的时候保持前后平衡是一个基准点   在这个基准点上面做微量的调节就可以了
syms 超级 Fans 发消息
发表于 07-11-8 16:23:16 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
快的設定只有一種嗎............ATM 1號廠車手夠快了吧!
但他的車設定我也不會玩阿,我們這裡一哥的車(它還裝前原廠齒差喔),他也是不會玩阿,且他還一臉疑惑,心中一定想怎麼那麼難跑........但卻比他快
所以我無法認同快的設定只有一種,每個人本來就有適合自己操控的設定,有些人喜歡利,有人喜歡笨一點過彎帶煞車,所以路線的選擇煞車點也會不一樣,但單圈秒差卻很微小,我不知你是否有跟ATM他們一起來我們這裡比賽,不然當天的情況你應該很清楚才對阿,
ilg123 超级元老 发消息
发表于 07-11-8 16:30:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
大车抄了一部分。但是第一次常识一些东西总要付出代价。换了轮胎和SET以后明显好转。毕竟ESC出了非常大的问题。
能够让我跑完我已经收获颇丰。我认为现在敢说让车适应自己的大陆没有几个。因为根本就不懂车。也没有正确的手势。所以就要让车更快。自己去适应车。如果车对了还不快的话。就是车手无能。如果车有问题谁也快不了。
现在的这个你认为问题很严重的车。已经随意欺负目前出现的02。为什么呢。因为大家固步自封。
操。又要得罪人了。
既然得罪就得罪到底吧。
想成绩好,有两点。一人快。二。车快。两者相乘才能有成绩。一个有问题就等于0。
至于车为什么有毛病呢。因为自己不懂。可是谁也不是开始就懂的。因为自己不琢磨。但是如果自己天资不够呢,操。自己不去问。比上不足比下有余了。就满足了。你说的对。国内没有高手。原因就在没有要求。可是你是否想过。新手需要帮助的时候。所谓的高手去哪了,。说话说半句。蔑视的一笑。新手靠什么进步呢。没有人从后面撞你你自己怎么进步呢,所以整体水平就低。因为在模型界不进步就是退步。
可以说论坛的电车 MINIZ两个区的版主我经常见。至少经常通电话。但是有谁肯认真回答问题的。自己问自己的良心去。
至于我这台车。有没有问题我不评论,毕竟车的设定不是我自己的劳动成果,因为我弄不出来我觉得OK的SET。
SuVincent 论坛元老 发消息
发表于 07-11-8 16:49:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 马达王 于 2007-11-8 04:13 PM 发表
你知道什么地方算大的调整吗    不同风格也不可能不同到前软后硬的弹簧啊
前软后硬的弹簧是绝对错误的
如果是有要求得人  就一定会去接受自己不习惯 但是可以很快的设定
从头单转到头直就是很好的例子 ...
记得当初巴里切罗还在法拉利的时候,他的车子是三个踏板的,有离合踏板;舒马赫的车子是两个踏板的,没有离合踏板。这样的调整算不算大呢?;P 同一个车队的两个车手的驾驶风格差异都可以这么大,为什么车队没有让巴里切罗去接受舒马赫的设定呢?因为对于巴里切罗来说,这种设定和驾驶风格最适合自己!
做个简化的假设:有甲、乙、丙三个车手,设定有A、B、C三种,驾驶风格有1、2、3三种。
可能甲用A1能创造自己的最佳成绩,乙用B3,丙用C2。
ilg123 超级元老 发消息
发表于 07-11-8 17:09:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
关键不是SET是什么样子。重要的是人对自己的要求是什么样子。
发表于 07-11-8 17:45:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 SuVincent 于 2007-11-8 04:49 PM 发表
记得当初巴里切罗还在法拉利的时候,他的车子是三个踏板的,有离合踏板;舒马赫的车子是两个踏板的,没有离合踏板。这样的调整算不算大呢?;P 同一个车队的两个车手的驾驶风格差异都可以这么大,为什么车队没 ...
那个时代的F1好象已经都是半自动排挡了  第3个踏板是用来搁脚的啊
发表于 07-11-8 17:49:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 syms 于 2007-11-8 04:23 PM 发表
所以我無法認 ...
快车一定有很多种设定拉
我说的设定一样是指一些很关键的地方  当然无法细腻到一个垫片
比如04年电房世界赛  为什么全部都用头直呢
syms 超级 Fans 发消息
发表于 07-11-8 19:09:01 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
04年流行頭直那是因為那時車子設計使然,如AWD裝頭直玩甩尾用的到,
那你說的關鍵是甚麼,(裝原廠齒差差異夠大吧)也請你告知我們這些後輩參考看看,但我們這裡卻常為了0.1mm的墊片和donestop的多少,上抬量下抬量,避震行程量的差異,設定起來就是有不一樣的操控感,還況且前後滾的鬆緊不一樣跑起來也不一樣,場地的大小彎道多寡也不一樣,所以設定是沒有一定的,因人而異
SuVincent 论坛元老 发消息
发表于 07-11-8 19:39:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 马达王 于 2007-11-8 05:45 PM 发表
呵呵,的确是离合器,他习惯用离合器,不是搁脚的。
F1如果是双踏板设计的话,左脚控制刹车,右脚控制油门,搞第三个踏板来搁哪个脚?;P
发表于 07-11-8 22:12:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我自认为我对F1的关心是很多的
F1那么高速的比赛  很久都没有人用离合器了  因为换档慢啊
你不知道大家都在开发变档更快速更顺畅的   无缝变速器吗?????
还有呢  我觉得小魏的前最软后最硬的弹簧搭配是不合适的
如果觉得推头 难道只有换弹簧吗
