呵呵,我是F1的老车迷了,赛纳(香港当时称为“冼拿”)未死之前就是F1的车迷了。 如果大家有兴趣,再给个链接,是关于舒马赫和阿隆索的驾驶装备对比。从中可以看出不同的车手有不同的风格和习惯,相应的装备和设定也因人而异。 http://lukegao.spaces.live.com/blog/cns!4772CC27873F970E!145.entry |
我觉得MINI的设定表最好还是自己做.因为MINI有很多地方的调整是通过更换零件来实现的,各个厂出的度数的多少与划分不尽相同.由于他悬挂系统比较简单.所以每个人处理和调整的方法也不一样.每个人喜欢调整的地方也不一样. 这里转向杯只写了0就到1,而我,有用到PN的0.5度,现在PN竟然出到0.75度,所以这个设定表不适合我,我自己做过一个,啊仲也在用. 所以,MINI的设定表应该自己做.很简单的.图的话自己画个简图扫描或者是拿CAD画一下反正自己能看懂就可以. 这样才能最大限度贴合自己的需要. |
其实老马说的应该是大方向要相同.哎,其实这些问题说不清楚,因为每个人理解不一样.表达方式不一样.所以有可能存在着想法相同但因表达理解上的问题出现争执. 而且,模型和真正赛车不一样,人家有太多专门的检测仪器来说明问题,数据清清楚楚.赛车手也能应对各种驾驶要求. 但模型不是,很多时候理论就不够设定出一台贴合赛道的车.仪器也是有限.所以很多只能靠所谓的感觉.但感觉无法量化. 很多时候以为是唯一改变的设定来试车,其实在其他地方已经有改变,例如,温度,湿度等.所以不一定准确,变化很小的地方有可能感觉不出来. 时间久了,通过这种感觉,就会出来各种不同的理论,每个人都不同. 我也曾经和其他朋友争论过这类问题.但现在都觉得没意义了.个人理解不同,还是自己选择,自己认识吧. 我个人是比较认同老马的说法.我和小仲的设定方法和手法都是不同的,但我发现在之前的赛道,大家不约而同地把底盘放平了.这个应该算是大方向了吧,至于车高加减一个垫片那些,各人不同也很正常. 我这个小辈也曾和香港ATM车手交流过设定的事情.算是班门弄斧.起码我是把我知道的和我的看法说出来,大家交流了一下,但都是得不出什么结论的.因为看起来他是比较偏向于设定迁就人的那种. |
