Kimicfcc 发表于 2022-07-21 15:36 换了套新的避震器解决了 |
我比抽纸能扯 发表于 2022-07-22 22:11 弹簧,避震油都调过了,没啥作用,O圈问题,最后换了套避震器解决的 |
brucecloud 发表于 2022-07-22 22:24 原厂避震其实很好,买O圈呗 |
brucecloud 发表于 2022-07-17 16:40 那是避震芯上下活动不顺畅导致的,也就是里面o圈摩擦避震心阻力大,导致弹簧回弹阻力大不归位,和避震油毛关系没有,你把里面o圈去掉一个绝对顺畅,如果你是玩姿态不玩性能,直接去掉一个o圈得了,避震油加几滴润滑就够了,如果你要玩性能要灌满油,又要顺滑直接换好的避震或换质量好的o圈 |
Kimicfcc 发表于 2022-07-21 15:36 和避震油毛关系都没有吧,这车静止状态都歪,说明是o圈太紧避震心上下运动不顺畅导致的,避震油浓度只是和回弹快慢有关系,这压根就是不回弹好吧 |
