ACADEMY SB V2 PRO 作业 (关于这个型号,咋说呢,“SB” ,显然不是中国人给起的名字,更加不可能是北京的网友的作品 ......就当没看见。) 这是本人的第二台 EP Buggy。韩货。优点缺点都很鲜明,后面慢慢说明。先来上一些组装过程的照片。 包装很PP,但个人感觉类似Team Magic 或者 HB D4那样的包装设计更显深度。 内容物 类似XRAY的3D风格说明书 我见过最软的碳纤板 大包里面的小包 铝合金件表面质量有待改进 拿到手,发现避振油已经漏得差不多了,还好只是小范围污染,油乎乎的东西只局限在避振器零件这个塑胶袋内。 轮毂无孔,要自己钻。 粘合轮胎 滚珠差速 差速杆 前后差速组装完成 6个大齿,我所见过最大方的! 中限滑零件 中限滑完成 [ 本帖最后由 Himalaya 于 2007-11-11 10:00 PM 编辑 ] |
这个舵机支架说明书里表达不清 舵机连杆,貌似全塑胶,实则内里有钢钉的。 韩系车,用韩系舵机,Hitec HS-5955TG 避振,那叫一个软啊。 冒泡进行中.............. 貌似一台车了 壳子 底兜 HobbyWing 的ESC,升级电容,这样才能发挥其全部效能。 这套HobbyWing XERUN已经发回去升级了,期待新版本中 RTR,可以去裸奔了。 做两块遮羞布吧。Tamiya PS漆呛得我直咳嗽,就得来这么个效果,忍了。 “晒”车喽。 [ 本帖最后由 Himalaya 于 2007-11-10 11:29 PM 编辑 ] |
因为先前装过一台 Hot Bodies Cyclone D4,在组装过程中难免会作一番比较(感情经历太丰富有时候不见得是件好事)。 理智一再告诉我,二者价格相差悬殊,直接比较有失公平,姑且这样不公平一下吧。 优点: ● 便宜,真便宜 :victory: :victory: :victory: :victory: 。 有了这个前提,后面所有的缺点都可以打个6折了。 与 D4 接近的设计档次与用料,价格只有其一半多一点儿。跑泥浆跑沙土都不太心疼了。 ● 轻!纯车架仅仅860g,(含原配轮圈,内胆,轮胎,不含车壳/尾翼/底盘护甲,不含电子设备,不含动力马达,含大齿),这个成绩比 D4 还要好。 (2007-11-15补充:)整备RTR质量:1645g. 含Check Point 8T motor + ESC,比我的D4轻70g. ● 只有一根传动轴(D4有前后两根),期望有更小的传输损耗。 ● 类似轴传动电房的布局,可用标准排电/条电/Li-Po,方便。不像D4那样的 Saddle Pack。 ● 底板完全左右对称设计,电机/电池装左装右皆可,方便调整重心或者按场地弯道状况有的放矢的调整。 ● 电机不下沉到底板中。这虽然让电机重心提升了3mm,但也使得诸如 好盈/飞高/Speed Passion之类上下一般粗的无刷马达可以顺利安装。(这些马达无法安装到 D4 上)。 ● 中限滑调整极其方便,不必拆卸任何部件。 ● 随车跟了头单向、电机散热器、18T马达齿、以及六个(!!!!)嫩绿嫩绿的大齿,还配好了带内衬海绵的胎皮,品质不逊于Pro-Line,舒心啊。 ● 尾翼角度调整方便,拧几个螺丝而已;而D4必须动剪刀,且不可恢复。 ● 车壳没有卡子,完全靠左右的 Velcro 粘带固定在底兜上,还算牢靠,而且省事。 缺点: ◆ 零部件精度不及一线大厂。铝合金部件的表面处理,还有小小差距。 ◆ 说明书虽然是类似XRAY风格的 3D 样式,但内容过于简单,很多地方需要自己“展开想象的翅膀”。甚至不告诉你避振器的安装顺序,油量调整只字未提。内容至少6处地方与实际不符!于是单独给了一张更正的纸,但舵机安装部分仍然是错的。 如果是第一次组装的初学者,肯定狂晕到挠墙。 ◆ 防倾杆未见。对于号称“PRO”的版本,不可理解。 ◆ 这一点或许也可以说是优点,那就是:塑胶件多于D4,如前悬挂中心座,前后臂码,没有用铝合金,改了混碳塑胶。前后避振塔架,没有用碳纤维,改了混碳塑胶。 实际上这些塑胶件让此车更耐操,少了些脆性(碳纤)和延展性(铝)材料,多了缓冲能力。可能也是车架如此轻巧的原因。 ◆ 原装避振超软,超超软!!软到不可原谅的程度:离地15cm,放手,水平下落,竟然底盘触地!!这要是玩跳台,肯定次次嘴啃泥。可能原设计更倾向于平路抓地,而不是跳台着陆。今天特意买了500#避振油,似乎改善也不明显。回头换弹簧试试看。 ◆ 碳纤板是我见过的最软的,用手就能扭来扭去。XRAY的HUDY同志要是知道有这个板材,就不用在T2-007底板设计那些开槽,直接就可实现它那个 不知是有意为之还是意外。底板和二楼板都很软。可能跟过多的镂空有关系,板材颜色发红,貌似纤维碳化得不完全。 倒是压电板最结实,硬梆梆倔得很,也是标准的黑灰色。 ◆ 转弯不够凌厉。可能是D4在这方面太突出了,使得本来中规中矩的SB V2反显得笨拙。 实测转弯半径:D4 = 62cm, SB V2 = 83cm ◆ 大齿非快拆结构,要调整大齿,必须拆二楼板、开后波箱。偏偏它给了6个不同的大齿来搭配,晕死。 ◆ 避振如果改成铰牙调整的就更方便了。 [ 本帖最后由 Himalaya 于 2007-11-19 10:50 PM 编辑 ] |
