ACADEMY SB V2 PRO 作业
查看: 13050|回复: 62| [复制链接]
RANKS 超级元老 发消息
发表于 07-11-11 21:11:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
這車哪兒有賣?想買一臺亂跑
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 07-11-11 21:54:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 kins 于 2007-11-11 08:51 PM 发表
HobbyWing 的ESC
Can u tell me where can buy it and how much????
Not yet formally anounced, rumors are saying it gonna be introduced sometime in the spring of next year.
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 07-11-11 21:57:47 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 rcfansnews 于 2007-11-11 09:03 PM 发表
LZ是Hobbywing公测人员拉~
[公测] 这个词超难听,现在都叫[公共卫生间]了。 ;P
所以我的贴子用了[测评]
我爱7610 论坛元老 发消息
发表于 07-11-11 22:00:44 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
好车啊 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 07-11-12 11:38:18 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 crusaderlyf 于 2007-11-11 12:53 AM 发表
国外玩家也认为此车虽轻,但避震弹簧太软,升级以后就好多了. ...
昨天尝试着把 D4 的避震弹簧换到SB上,结果还是不行,照样软。
测试了弹簧力度,接近全压缩时,HB 和 Academy 的都是 1200gf 左右。貌似不是弹簧的问题。
看来是避震筒里面阻尼不够。
今晚回去试试换活塞。
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 07-11-12 14:21:25 |显示全部楼层 来自: 加拿大
其实还是比较不错的一架车子,不过接触academy似乎是7年前的事情了,相信现在一定有了比较大的改善,现在跑电越的人不多了,小顶.
kins 元老 Fans 发消息
发表于 07-11-12 18:56:53 |显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 rcfansnews 于 2007-11-11 21:03 发表
LZ是Hobbywing公测人员拉~
icic
thank you
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 07-11-13 00:30:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢唐版捧场。
原帖由 唐乾钧 于 2007-11-12 02:21 PM 发表
避振调整进展,汇报一下
调整内容:增加阻尼
1.  前避振换了D4的1#活塞,孔径1.1mm x 2 孔,直径10.0mm
     后避振换了原来前避振的活塞,孔径1.4mm x 2 孔,直径9.9mm(原后避振是3孔活塞)
2. 前后换500#避振油
效果:
不再那么容易墩底了,阻尼大幅度提高。
但回弹速度慢了很多,跟D4比,前面约是其2~3倍,后面约是1.5倍。
对策:
1. 前面换300#避振油试试看。
2. 换装更硬的弹簧。
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 07-11-13 02:29:27 |显示全部楼层 来自: 加拿大
其实,在阻尼的调整上,油和活塞扮演的角色是一样的,殊途同归罢了,另外减震的软硬表现不刚刚取决与弹簧的硬度. 看一下减震的几何角度,在a臂上的位置,减震行程以及你的车高per-load设定, 这些都会影响你的减震表现的,另外这辆v2不是有底兜的吗?其实底盘着地很正常的....如果不是很严重的话还是以弯道上的表现为主,另外减震太硬或者反应太慢的话容易翻的说....
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 07-11-13 11:18:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
嗯。很有帮助!貌似我过分顾此失彼了。
今晚继续调整。
