发表于 08-1-19 22:01:02
|显示全部楼层
来自: 中国上海
LZ能多上点详细的图和制造过程,让我们学习学习啊!这样不回做照葫芦画瓢总会的。 |
发表于 08-1-20 16:08:58
|显示全部楼层
来自: 中国广西梧州
做得不错!!!!
不过看LZ 的动力搭配,可能会有一点问题。好淫的100A电调,配合这只电机,如果不加水冷玩,估计极容易烧。3s跑,可能没问题,如果6s,桨配合不好的话有可能起动就烧电调,因为这电机,起动电流是超100A的。
桨建议使用36-45直径,罗距为p1.4的半浸桨,国内自改的有一种桨。罗距是固定的,当用到小尺寸的桨时,罗距会过高。用octura 的X4系列,是一个不错的选择, 可以建议你先试x440 x442 x440/3 这几只桨 。玩df 29 效率比较高的桨是用 x437/3 ,搭 配 1660kv 飞高电机,18-20节ni mh 电,可以跑80km以上。 |
发表于 08-1-20 18:09:58
|显示全部楼层
来自: 中国北京
非常中肯和到位的建议!!
贴子贴出这些天,总算等到老麦了。
桨已经买了几只,打算更替作试验用,其中就有你提到的那种,你知道的,在5imx那边活动的那位的。图中出现的这一支就是。你说的没错,过高的螺距会带来电机负载增加和效率降低。
Octura桨貌似国内渠道不畅。
至于NiMH电池,我已经全面抛弃,同样能量或者功率下,重量要大一倍。
春暖花开后下水测试,到时候还请兄台多多指点。 |
发表于 08-2-16 14:22:46
|显示全部楼层
来自: 中国广东深圳
手工做得很棒。 |
发表于 08-2-22 17:43:43
|显示全部楼层
来自: 中国广西北海
太漂亮了.... |
发表于 08-2-22 19:09:42
|显示全部楼层
来自: 中国天津
:em07: |
发表于 08-2-22 20:59:22
|显示全部楼层
来自: 中国上海
回复 19# 的帖子
+文啊,不是专业队的,做了玩玩的就不要角度了,另外水套的两个孔的位置开的地方是关键,因为出水口的位置是要计算的,我的F3E的口开在船底,F3V开在其他地方,开口的位置很讲究,风冷是没用的 |
发表于 08-2-22 21:04:30
|显示全部楼层
来自: 中国上海
回复 26# 的帖子
你说的世界记录是F1E-1KG的世界记录???他使用的NiMH是你买不到的,而且F1E的比赛规则是:电压不大于42V,所以当然能达到效果 |
发表于 08-2-26 10:20:14
|显示全部楼层
来自: 中国浙江绍兴
船内布置的到是蛮漂亮.但是中看不中用。 电调还是用水冷的好而且还的做好防水处理.象你这样搞这电调肯定的毁了。 船不管你密封做的最好.跑起来船仓里肯定会有点水,你只要记住这句话就行。 好好的不用水冷用风冷,晕到 |
发表于 08-2-26 16:43:41
|显示全部楼层
来自: 中国北京
