别说你这调法是我教的啊~~~ downstop是调整droop量的,千万别用这个set车高!!!!!! 首先得保证悬架各部件位置安装位置是正确的、活动是正常的(别懒,尤其是那些安装孔),然后------------- 1、先卸下避震,把车放平调车板(没有就在玻璃板上,一般的桌面是不可能平整的),卡尺量下四避震上球头安装孔到调车板垂直距离左右是否完全一致或很接近 如差距很大:检查底板平整是否调平,检查波箱安装是否平正(昨天电话跟你讲过的,波箱安装是否平正直接影响底板是否能调得平整),检查油压架安装是否平正,目的是:避震上球头到调车板垂直距离、到下球头的距离左右都完全一致或很接近!!!发现问题容易,找出问题出在哪其实不简单,这个检查有可能让你发现车子可能有很多不精确的地方 2、检查左右弹簧的弹力和长度是否一致,检查防倾杆是否有变型(也别偷懒,拆下弹簧卡尺伺候,就有弹簧长度差很远的,弹簧长度直接影响车高;弹力一般只能用上面的颜色区别,白色弹簧的注意末端点上的颜色,防倾杆卸下放平调车板看看,这个也会被太暴力的安装弄变型的) 3、检查避震油,活塞,密封件 4、检查后轮toe in是否一致或很接近,变型的臂码、AB、后杯、狗骨杯、结合器都会影响toe的 好了,硬件都没问题的话,平衡你车左右重量,左右弹簧圈数一样时,左右车高就该是完全一样的(上调车轮用车高尺左右比较),把左右camber调一致,都确认好了,再出问题,一定是轮胎了~~~ (说得有点啰嗦……) |
