本帖最后由 zhousimeng 于 09-5-9 23:34 编辑 DIY蚊车——上独立电子设备 昨天晚上准备改我的IW02上独立电子设备,思路是这样的: (1)把辉盛9G舵机拆开,取出里面的PCB (2)用万用表测了下辉盛VR的最大阻值是5.02K,有测了IW02的VR总阻值是4.63K,还有一个竟然是4.30K。我问了我的朋友,他说工业上这种电位器标准总阻值都是5K的,只是生产上有误差,于是我就用了那个4.63的,因为辉盛那个VR上有一根长轴处理不掉装不上去 (3)把IW02的转向马达和那个IW02的VR接到辉盛PCB上,就是这样: 接收机+辉盛PCB+IW02齿轮组+IW02转向电机 弄完以后通上电发现抖舵非常厉害。吓死我了!方向舵居中的时候也抖得很厉害。然后没过多久舵机就不抖了,再过一会舵机PCB就冒烟了,烧了一个。 (4)想到dglilo师兄说抖舵厉害可以在转向电机上串上一个电阻,刚才的现象产生的原因应该是电流太大了,于是发发狠有拆了一个辉盛9G,准备在转向电机上串上地租试试 (5)接好线以后先穿了一个100欧的,给板子通上电后舵机正常居中,异常兴奋!!然后再去打方向,舵机没反应。我考虑应该是电阻太大了,有找了一个5欧的串上,发现舵机居中时很安静,一点都不抖,但是一打方向就狂抖!简直无语了!更无语的是过了一会舵机PCB又冒烟了。第二个了。 (6)问题的提出 (a)为什么会抖得那么厉害呢 (b)辉盛舵机PCB上那块最大的黑色芯片是什么元件呢 (c)舵机PCB烧了一般是烧什么不为呢?(最好是那贴片三极管) (d)dglilo师兄说辉盛舵机PCB上的贴片三极管质量很差的,舵机PCB烧坏以后我测了上面转向电机输出电压只有2V不到(烧坏之前是有5V多的),难道真的是三极管烧坏了吗?烧掉的原因是什么呢?最好有电子高手能根据原理图给我以及广大模友介绍下,非常迫切的希望!! (e)怎样检测PCB上面的贴片三极管的好坏呢?知道了方法我就可以自己检验上面的问题了。还有辉盛舵机PCB上面用的那种贴片三极管是什么型号的啊,如果真是那个烧坏的话还可以换下 (7)这样改的目的:可以上独立的电子设备,可以用上电调,这样暴力马达就可以随便用了。不过目前看来好像阻力重重! 我后来想到dglilo师兄曾经这么改过的:把IW02的PCB上接VR的线接到舵机的VR上;把IW02PCB上接转向电机的线接到舵机的转向电机上,相当于用IW02的PCB控制舵机的齿轮组动作,舵机的PCB就不用了。接着我也试了这种改法,发现还是有抖舵非常严重的现象! 我问了dglilo师兄,他说他那样改一点都不抖!然后他又告诉我他用的是Esky的8g而不是辉盛9g。 有这么一个现象:Esky8g舵机和辉盛9g舵机都装上摇臂后,转动摇臂感觉Esky8g的跟iw02转向力量差不多,辉盛9g的就要紧很多,也就是说,Esky8g舵机的齿轮组转动阻力比辉盛9g 的要小很多,用IW02 的PCB控制它的齿轮组不会有抖舵现象,而控制辉盛的齿轮组有严重抖舵现象。 那抖舵的原因会不会跟齿轮组的转动阻力大小有关系呢? 还有就是齿轮级数越多(阻力就越大),舵机扭力就越大(这就需要给转向电机更大的电流),呢? 既然这样,那如果反过来用ESKY8g的PCB控制iw02的齿轮组会不会消除抖舵现象呢?这个本来想试的,不过自己没有Esky8g舵机。 |
