本帖最后由 crusaderlyf 于 09-8-5 10:52 编辑 车头部分也是CAT的重头戏,原因是schumacher的可卸力式前臂系统,下面来详细讲解。 首先将前差速放入波箱,皮带位置也放好,避震架有梢子,可以放上波箱,装好避震架后注意检查左右可以自由开合,CVD由于变化角度更大,基本可以弯到90度 避震架左右时独立的,作用在后面有说明 看看下A臂和上摆臂,似乎没有什么特色 上下臂都是用插梢固定的,没有E夹固定但不容易脱出,如此将上下臂都上好 然后看转向杯,能想象吗,原来转向杯可以长这个样子,体积显得有点庞大,其实是和C座一体化的,上面装了三颗球头,不过重量比较合理。 |
继续看卸力式A臂的原理,看看没固定之前的开合效果 CAT的可卸力式前臂在以往的车中都有出现,图片上看,避震架是左右独立的,打个比方,直角三角形的三条边大家都知道,A臂相当于底,直立的避震架相当于高,避震相当于斜边,刚好构成了一个三角形,两块避震架的底部用一根橡皮筋缠紧,当前A臂受到撞击的时候,以三角形为单位的结构会向后退,CVD随着摆动的角度伸长,当受力过后,在橡皮筋作用下恢复原样。这是我一直钟爱CAT的重要原因之一 避震架上橡皮筋,再看看示例效果 时间关系,已经装好避震,和之前的CAT避震基本相同,采用的可调节孔式的设计,只是更改时依然有点麻烦 前部侧面细节,以及后面大齿和电机的位置比一般车要靠后 |
在CAT时代,电变还是以机械式为主,FET电调也静是大块头,电机没有想象中暴力,从1200到1700mah的电池也可以完赛就可以知道了,其实CAT XL当年有幸夺得IFMAR大奖完全是车神广坂的功劳。那年代KYOSHO的OPTIMA和OPTIMA MIP系列的战斗力很强,YOKOMO的dogfighter设计也非常超前,我反而觉得CAT的设计趋于使用,当然性能也是很强的。80年代末期当时几乎是皮带车的天下,像TAMIYA的轴车反而是累赘,这与今天轴车唱主角正好相反 |
