三少 终极 Fans 发消息
发表于 09-8-9 22:10:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
整车装备:TB-03D车架+好赢320A电调+FUTABA3003舵机+HBX2700转电机+国产三通控(德国type)+4000毫安锂电+B6+国产GTR车壳+可控LED车灯带转向指示灯+田宫PS金属红漆
其它附件:W纹平跑胎带内胆+2套水货轮毂
总价:36条点八中南海
车架装车时间10小时+
先上图~
刚装完前后传动系统
装此车传动的时候要注意前后齿轮仓里的差速齿轮不能都装在一边,同左或者同右!要一左一右,不然就跟我似得闹个笑话,前后轮对转。。。也就是后轮前进的时候前轮后退,后轮后退的时候前轮前进。。。要笑死人的!被老爸鄙视了……
装差速齿轮时差珠一定要按进齿轮的孔里,不然很难上螺丝,折腾了半个小时才发现……
传动及悬挂还有电机完成
此处没什么难点,但是发现此车的差速齿轮是可调的,之前看过帖子有人问此车定性是漂移车为什么前后都是差速齿轮,其实经我测试吧~只要把齿轮里面的螺丝拧紧它就不差速啦,完全可调嘛~所以请那位漂友回去再看看你的齿轮里螺丝是不是没上紧!把靠近齿轮短轴的一边轮胎上的拉杆拆下来拿掉狗骨及轴内的圆形海面垫片就能看到螺丝帽了,上紧就ok!
装配现场
在此我要感谢我老婆对我的支持,由于急着装车晚饭只给她下了包快餐面,两包还被我吃了一包半~
全车轴承,传动部分均为金属,很耐磨~
车架装备完毕
可算装完了,之间抽了1包烟,啃了2个桃当做休息!线怎么绑也绑不好,羡慕坛子里的高人,线绑的那个好啊~
车架完成时间 8号临晨3:30  于7号下午5点开装
下地之后。。。
被我撞得差不多了 也懒得折腾车壳了
和XMODS合影
在此我要感谢我的XMODS~因为有了它的存在我才有了买大车车的念头,只能玩10来分钟而且虚伪我就不说啥了。。。
秀大灯
秀转向灯
后大灯及转向灯
大灯在待机时稍微有点亮,前进时前大灯放亮,后退时后大灯放亮!此灯一条半中南海
小区内停车场漂完后。。。
车灯杯502粘不住,全拿胶布粘上!哇哈哈哈虽然难看点但是外面看不到~ 也没什么透光~漆不错~
在此感谢老爸的技术支持!
对新手喷壳的几点提醒~都是本人犯错后总结滴~ 看我的壳弄的。。。。唉 还是没经验啊
喷漆前:
把车内部洗干净是肯定滴
把车壳下面的边剪了再喷,不然剪轮毂时不注意会把轮毂边上的漆给挤裂
贴贴纸时也要把要贴的部位擦干净,不然会像我似得贴了没一会自己全开了,尤其是有拐角及弧度的地方
喷漆时一定要离车壳大约15厘米左右,这样喷出来的才均匀,不然会很浓,由于离得太近直接喷了个佐罗的标志字母……现在对光看还有个Z……另外一定要在无风的地方喷,实在找不到无风的地方也要被风不能迎风,不然像我一样变成红肚皮……
烘漆可以用吹风机,但要无尘,不然粘上毛毛大颗粒的灰尘很难弄掉。
先发表一会接着说~
三少 终极 Fans 发消息
发表于 09-8-9 22:12:56 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
占位沙发~ 抢个地方继续写~
关于车壳开孔的方法,被老妈笑话了……本来我是用我的小电钻钻了个小孔然后用剪刀来回磨来达到开孔的目的,磨得孔边毛毛拉拉的很难看,光挂那个磨出来的毛边就花了10来分钟,这还是一个孔。等我开到第3个孔的时候老妈过来了,问我在干嘛,我说开孔,妈说你咋这样开,拿跟筷子烧热了一烫不就开了,反正也是塑料的?我无语……结果,老妈找了根铝筷子放在灶上烧了烧,一烫一个孔……还没毛边,而且跟支撑车壳的那个柱子一样大小,一下就穿过来了……我承认我吃过的盐走过的路没有老妈的多……老爸狂笑,老婆鄙视,老妈乐呵呵~至此敬告各位新手,开孔不用开孔器只要一根金属筷子就搞定!
调车:
轮胎及轮毂
由于心疼原厂胎和轮毂,想换上ppr黑色水管胎和水货轮毂,结果套不上~想起以前潜水时看过前辈们说用开水泡泡轮胎就好了,泡后~套上了,结果取不下来,开水泡过也取不下~望各位前辈直接怎么取下来……貌似泡过后轮毂也跟着变大了……
装上车胎后按油门轮胎不动,就听电机吱吱的响,在按深点油门,咔嚓一声!冷汗!赶紧送掉!查看后发现水货轮毂内侧的支撑条幅太宽了,卡住下悬挂了,担心扫齿,拆开后发现还好,冷汗啊~ 别没下地就要定备件了……把轮毂多出来的条幅剪掉点后,好啦!准备下地!
试跑:
场地——小区内大理石广场
开控!开电调!加油!原地打滑!MMD…… 小油门起步,不打滑了!拐弯!开漂!车身转着圈的冲向了旁边的草地!这算漂移不?换地!
场地——小区内沥青车道
小油门起步,很好!大油门!转向~松油~反舵~加油!甩屁股啦!拉直线!10米后偏左了,这算虚位不?
场地——小区内水泥地车库
练了10来分钟的油门掌控,算是有点漂移的意思了,但是不能保持漂移姿态,甩尾比漂移多,各位前辈,小弟问下是否跟轮胎有关?换上皮的漂移胎是不是会好点?实在不行……找个干净的地方,换上我的原装漂移胎试试,心疼……
目前试跑就跑了30来分钟,找到点感觉了。漂移配置是前后差速全锁,PPR2代水管胎,漂的不太好,跟论坛视频里漂的有很大差距,望各位漂友给点意见,我估摸着应该不是车架的原因,毕竟花了那么些钱买的原装车架啊~~~
祝我早日顺利漂起来~
Borislav 论坛元老 发消息
发表于 09-8-9 22:17:10 |显示全部楼层 来自: 中国天津
线的确够乱
三少 终极 Fans 发消息
发表于 09-8-9 22:41:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
素的~ 有点短 不好走线~ 要不把那个车灯的控制器粘车顶上???应该会好点吧~ 控到车架上就两根线~ 呵呵
22501526 终极 Fans 发消息
发表于 09-8-9 23:17:29 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
线慢慢捆 离开中轴 马达 电调 舵机就可以了
别舍不得 漂移就上漂移胎吧 买漂移车回来就是为了漂移
买的马 就得配得起鞍
慢慢练 漂移油门很重要 一点一点找感觉
我也是新手 但是现在很有感觉 更有自信 呵呵
祝你成功~~~~~~~
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 09-8-9 23:18:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主很努力!go on
三少 终极 Fans 发消息
发表于 09-8-9 23:32:41 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
恩~ 换胎! mmd 买了车不就是为了漂移么~ 磨烂了原胎再换水管!相信那会技术就会好点了~!
liu198837 超级 Fans 发消息
发表于 09-8-10 00:05:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
38条.8中南海 这个绝呵呵
logl 长老 Fans 发消息
发表于 09-8-10 00:06:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
想问下LZ,这个锂电池是可以像车子原配的镍氢电直接连上电调的吗?对电调有什么要求么?或是要讲怎么搭配么?LZ的锂电用什么设备充电?
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 09-8-10 00:13:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
直接插,用B6充
