感謝期待已久的設定分享
另想請問大大一下 目前我後波箱也裝上反胎2.0 但發覺後波箱那部分好像不能鎖太緊 如鎖太緊 在轉動後軸的時候會出現卡卡很不順(是我後波箱齒輪那部分小傘齒沒完全鎖進去的關係 還是 ...
donsday 发表于 10-3-24 17:51
首先装2.0反胎件时的伞齿时,只装了1枚垫片。然后传动轴的万向节与波箱轴承之间装了一枚大约2.5毫米的垫片。
我忘记测量了,具体按实际情况而定,可以多装几个调整到最佳,装好后转动起来是很顺的,齿轮咬的不会很紧。建议给前后的波箱齿轮上油,因为是封闭的波箱。
至于你讲的反胎比,你如果感觉小,可以通过调节限滑器的松紧程度来无限的增加反胎比啊!反胎比的数值,我无法得知。但是经过合理的调教,一定可以找到最适合自己的手法的设定。
动力方面,前面我已经讲过。限滑器在高速转动中产生的高温,会把油脂融化掉,导致空转。这里请你自己来控制吧。动力大,可以设置遥控器的油门行程来获得最佳。如果动力小,那只能换动力了,呵呵! |
