nshock 超级元老 发消息
发表于 06-3-16 23:17:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我的南大手拉经常打滑,往手拉绳的孔里滴酒精就好很多,不过热车后熄火再拉就又打滑了,而且再滴酒精就不怎么起作用了,我该怎么办?
另外手拉拉出来后经常不归位是什么问题??
还有,手拉盖锁在引擎上的那个塑料后盖螺丝拧后打滑.......而且该后盖上的罗帽也滑丝了,根本拆不下来,有没有什么解决的方法啊:'(:'(
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-3-17 00:52:10 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
如持续打滑,你试验一下用手转动飞轮,手拉往往可以不打滑。
如有轻微打滑现象,试着先感觉吃住劲后再用力拉,如果上去就用力拉肯定滑了。
手拉不归位可能性较多,拉绳路径有没有阻碍、卷簧倔强系数是否降低(通常断的次数多长度被截断导致)、拉绳是否被换过粗绳且绕在转盘上圈数过多而导致绳与手拉盒壁挤在一起等等。
螺丝拧不住了你可以换M大一号的自攻钉拧进去就紧了(因为是拧塑料),但是原螺丝不能再用。
螺帽滑了试着用尖嘴钳子夹紧螺丝头部生拧下来,然后马上把这个螺丝扔了,呵呵。
一些经验,说的不对见谅。
nshock 超级元老 发消息
发表于 06-3-17 01:34:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢小方。我看到很多关于南大的文章里都有你哦,呵呵
手动转动飞轮是要持续转动还是动一下就好呢?
你说的方法我一定试试,哈哈,实在是感激不尽
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-3-17 02:47:42 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江伊春
前进方向,动1,2下就行了
rcdoc RC 新手 发消息
发表于 06-3-17 08:41:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
更换单向离合器
nshock 超级元老 发消息
发表于 06-3-17 08:43:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
好的,还有个问题就是,车子低速运行没问题,但如果从低速往高速慢慢拉或者突然封大油门的话,车子的声音就很奇怪,好像喉咙里有痰一样,速度上不去,如果不收油门继续强行扣油门的话,立马死火,所以我的南大现在只能开最多1/3的油门,实在是郁闷啊。。。。。。。。。。。。有朋友说有可能是副油针富油,可是我调小了还是那样啊
nshock 超级元老 发消息
发表于 06-3-17 10:35:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼上的,谢谢你哦,是南大可以用的吗?我回头加你谢谢
lmchun 元老 Fans 发消息
发表于 06-3-17 10:55:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
你说的现象应该主油针富油~~把主油针收小看下。。
小方 金牌 Fans 发消息
发表于 06-3-17 11:03:58 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 nshock 于 2006-3-17 08:43 发表
好的,还有个问题就是,车子低速运行没问题,但如果从低速往高速慢慢拉或者突然封大油门的话,车子的声音就很奇怪,好像喉咙里有痰一样,速度上不去,如果不收油门继续强行扣油门的话,立马死火,所以我的南大现在 ...
放大主油针,同时检查油路和化油器是否阻塞。
nshock 超级元老 发消息
发表于 06-3-17 11:28:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
小方正解,^_^。我刚才下楼调车,慢慢把主油针调大后,终于解决了,哈哈哈哈哈
而且调好后全程没有死火现象。不过让小区一个婆娘说了一下,妈的,都十一点多了,还未睡够
