4242,说实在的,我的也是一样啊,每次回来就打滑的,哈哈。^_^ 不过我觉得应该不是单向轴承的问题,否则不论你拿酒精洗或是别的什么招都不会有用的。 我主要怀疑是那根钢轴在单向里面本身打滑,是油还是热胀冷缩的问题都有可能。 你不用拆手拉盒滴酒精什么的,我每次也都是你这种情况,不也总玩,而且还好好的,哈哈。 你就像我说的那样,先试着拉,感觉吃住劲再用力; 如果这样也不行,持续打滑,你就往前进方向用手拨动飞轮,等到飞轮受到阻力,你再拉手拉,我保证你就不打滑了。如拉一下然后又打滑,就再拨一次飞轮,我一般遇到这种情况最多也就两次搞定,就不打滑了,或者说不持续打滑了。 然后考验你的发动技巧啊,哈哈,只要发动起来,手拉就不再打滑,中途灭车也没关系,只要不歇息太长时间。 你看,就是这样,我也懒得管它,就这么将就玩,要说确切的原因我也不大清楚,也许是单向轴承寿命到了,运转不灵所致,但我是不能确定这个原因。不管它,反正不妨碍我玩,哈哈哈。 至于那个螺丝,你试试用一字螺丝刀可否拧出,只要拧出来就别要了,换一个自攻钉就行了。 如果螺丝头花得不成样子了,实在不行,从反面把螺丝用小号钻头钻出来,然后上M大一号的自攻钉。不过这个我可没试过,你要小心行事。 |
