深山那只小妖 长老 Fans 发消息
发表于 13-2-22 20:40:49 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
今天天气不错,气温有8度左右,中午玩车,自1月22号买车以来,从未完整磨合完半箱油过,期间各种熄火,各种打不着。。。今天玩车,竟然完完整整的磨合完了一整箱油!!这是磨合的视频,拍的时间不长,希望大家指正,都帮忙听听,欢迎拍砖和评价!我会听取大家的意见!
大家看视频,有时候轮子突然快速转动的时候那是我自己加的油门,还有突然不动了是我踩的刹车,这里有几个问题,希望老鸟帮忙回答,越详细越好!(注:我用的是MSN的油,买车时候商家赠送的,貌似油很烂!)
1、我磨合的时候感觉引擎很烫,貌似能闻到塑料的焦味,然后往散热头上滴一滴水,半天蒸发不了,然后往散热头下面的发动机和排气筒之间的引擎上滴水,水上去立马蒸发的没影子了,请问这是发动机高温吗??
2、磨合完以后,油针什么都不变,然后再玩,车子就死活打不着了,请问和是怎么回事??(第二个视频就是打不着火)
3、大家看看排气筒那里,我磨合是不是富油的厉害还是怎么的呢?
4、大家看看加油时候怠速到高速反应怎么样?
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 13-2-22 20:57:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
终于看到你的视频了, 一句话!车子没磨好。引擎高度副油!!
居然有女朋友陪玩。真令人羡慕!
1.你这叫发动机极度低温!排气管热是正常的。
2.打不着是因为你风门关的太小,引擎高度副油,结果你还继续松油针拉- -,能着才怪。把风们开到一半拉肯定着。
3.富油!
4.还是富油!
富油好哇!你现在要做的只有一个,清洗。用懒人的方法,打着引擎慢慢加大油门,一边逆时针退主油针,你会发现就算油门开的再大,速度也不会有多大提升,这时候的排气喷油更厉害。这样弄完一箱油后在怠速磨一箱油,你基本就可以下地慢走了。
深山那只小妖 长老 Fans 发消息
发表于 13-2-22 21:01:49 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
今天这是自买车以来完整的磨合的第一箱油啊,觉得我车子怠速高不高??引擎是不是过热了??刹车时候声音对吗??
深山那只小妖 长老 Fans 发消息
发表于 13-2-22 21:11:11 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不好意思啊,刚才没看到你下面的回复,直接又重复问你问题了,你就不觉的我车子怠速高吗??还有就是我滴水的地方是散热头下面和排气筒之间的引擎上,还是在引擎上,水滴立马就蒸发没了,这算不算发动机高温??
aa01sd  那个也算排气管的一部分。要滴的是散热顶。  发表于 13-2-22 21:28
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 13-2-22 21:19:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
热不热你摸一下不就知道了。只要你手指能放在散热顶一秒那就不叫热。
VX18+塑料排气的声音就是这么难听的了,怠速不稳,明显没磨合好,启动引擎的时候可以先别开车子接收电,用手捭大点风门,轮子记得架空,不然飞车。
你真不卸掉轮子磨啊?要是用懒人清洗的方法你一不控制好这车子就要飞出去了。
还有,别用那么猛的力拉- -会断绳子的,还有,别用手压着负压管,油都泵不进引擎了,说白了就是叫你别用手压着油箱那位置,压散热顶吧,如果被烫到的话我也不知道该说什么了。
车子的状态很好,放心磨吧。
Veilside 终极 Fans 发消息
发表于 13-2-22 21:21:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不会吧,我 磨合时用金属排气管,一箱油磨完时排气管是温的。
深山那只小妖 长老 Fans 发消息
发表于 13-2-22 21:23:59 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我是滴在引擎上,不是排气管上,我的排气管还没换金属的,还是塑料的
深山那只小妖 长老 Fans 发消息
发表于 13-2-22 21:27:36 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
VX18+塑料排气的声音就是这么难听的了 ...
你就不觉得我怠速有点高吗??我觉得我油门拉杆是不是有问题,怠速螺丝拧到风门在刹车和中位时都不变化的时候,怠速高了,然后松螺丝,松到怠速正常了,然后刹车,不是声音变的无力就是熄火。。。要么就是加油门,轮胎飞快旋转,然后松油门,轮胎继续旋转,得刹车才能停下来。。。。
aa01sd  这些是磨合后才调节的,你磨合期间只需要保证引擎不熄火温度不高直到引擎怠速时候声音稳定,富油最好,能把碎屑排出去。  发表于 13-2-22 21:51
深山那只小妖 长老 Fans 发消息
发表于 13-2-22 21:34:09 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我觉得油门拉杆有虚位。。。但是不知道该怎么调节。。。
发表于 13-2-22 21:35:43 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
