REVO改造转向实例
查看: 6510|回复: 34| [复制链接]
crop 超级元老 发消息
发表于 06-6-28 15:28:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
作为一台大脚,revo的操控性能再好,出弯时总还是推头,无奈只好拿转向开刀了希望借助增加转向角度来改善,当然,入弯的时候要更小心了,因为容易甩尾
第一步:把前轮的防尘套拿掉。防尘套会影响转向的最大行程,改造之后就算不去除,也会因为拉扯过度而破裂。
ftp://rcfans@219.136.249.121/大脚区/MOV00004.3gp
[ 本帖最后由 crop 于 2006-6-28 10:45 PM 编辑 ]
crop 超级元老 发消息
发表于 06-6-28 15:34:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第二步:取下转向柄和转向止挡器。这是需要重点打磨的部位。
把止挡器内表面的方块打磨掉。
crop 超级元老 发消息
发表于 06-6-28 15:36:48 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第三步:打磨转向柄侧面。如图所示,转向柄侧面原本与止挡器经常接触的部份会有划痕,只要照着这个划痕部位打磨下去就ok了。完成之后要试一下于止挡器的切合度。
crop 超级元老 发消息
发表于 06-6-28 15:41:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
第四部。把打磨的部份安装回去,这时就算把遥控的dual rate和epa全部开到最大,原配的舵机臂也会不够用,所以需要更换两个更长的舵机臂。安装时注意测试舵机的角度,防止较劲,并要在舵机臂下用螺母固定。
[ 本帖最后由 crop 于 2006-6-28 03:42 PM 编辑 ]
crop 超级元老 发消息
发表于 06-6-28 15:45:13 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
改造完后,转向打到最大时轮胎内侧已经会碰到转向推杆,因此需要更换有offset的轮毂,才能进行进一步的改造。
[ 本帖最后由 crop 于 2006-6-28 03:52 PM 编辑 ]
crop 超级元老 发消息
发表于 06-6-28 15:50:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
更换轮胎后需要跟进的部份:
1。转向盘在打到头后会碰到止挡器的外表,需要将止挡器上端削去一半
2。方向打到最大的时候推杆球头已经达到角度极限,不能再偏转,必须打磨球头固定点,这样转向推杆才有更大的活动空间。
等更换轮胎后进行第二部分。STAY TUNED。
[ 本帖最后由 crop 于 2006-6-28 10:44 PM 编辑 ]
liuhenian 超级 Fans 发消息
发表于 06-6-28 16:57:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感觉不太实用
原车设计的转向角度和车重,轴距还有动力是有密切关系的,当然增加转向角度是有一定的帮助,但你所提到的是推头而不是转向不足所以我建议不要增加转向角度,考虑一下换抓地力更强的轮胎....之所以推头,第一转向是足够多的,只是车车的直线运动惯性和动力输出过猛所导致,第二车头和车尾的配重问题(REVO是后置引擎加上电启组件所以难免头轻尾重),第三模型车不像真车那样有更线性的动力输出,而且动力比大很多!!就算再大的转向比例也难免推头....最后建议斑竹用好一点的打磨工具嘛!(现在一套很好的电磨也就一百几十),搞得车车遍体鳞伤的看都心疼.....
crop 超级元老 发消息
发表于 06-6-28 17:01:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请了解下术语
"推头"是转向不足的俗称
我的revo推头,也不是动力原因导致的
入弯的时候非常快,但是出弯的时候前轮失去部分抓地,转向效率降低了很多。
我试过改变前束,改变前避震的固定孔位(车高和下止点),但是效果不太明显。避震油和差速油嘛。。。太麻烦了,懒得动
[ 本帖最后由 crop 于 2006-6-28 05:04 PM 编辑 ]
发表于 06-6-28 17:14:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
嗬嗬..
不知斑竹改了以后效果怎样?希望能达到您的要求....避震油的调教确实也有点帮助,只是....真的太麻烦!不过REVO转向太好的话在柏油路走很容易翻车的哦...!(原装车都会的)
crop 超级元老 发消息
发表于 06-6-28 17:17:11 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
以原来的设定,在柏油路上跑是正合适。但是因为经常在抓地不佳的泥地跑,所以出现了转向不足的问题,效果嘛,还没有验证
