REVO改造转向实例
查看: 6511|回复: 34| [复制链接]
pplt 元老 Fans 发消息
发表于 06-6-28 23:28:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感谢crop版主分享改造的经验,真是受益啊.要是有只高级控,那就可以解决改造后不适合抓地好的路面的问题了.跑泥地时把转向角度开到最大,跑沥青路是就把转向角度适当的减小,多完美啊!!
tanmeng 元老 Fans 发消息
发表于 06-6-30 09:51:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
后面换上硬的弹簧
前面降底车高加速的时候就不易推头了
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 06-6-30 13:12:28 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看不成哦
一直是等待!~~~都等了10分钟了!~~~~~
dark 超级元老 发消息
发表于 06-7-1 02:12:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 crop 于 2006-6-28 11:10 PM 发表
傍晚的时候出去测试了一把,效果比想象中的要好。入弯出现明显的转向过度,出弯还是有些推,但是比原来好了很多。因为转向变得灵敏,所以一时难以适应,线位有点糟糕。用手机拍了一小段视频,不清楚,看个大概吧。 ...
因为你的避震反应过于迅速了,所以出现入弯过度出弯推头的现象,加大转向角度我个人认为只能在傻跑的情况下感觉“好象”转向灵活了,对于赛道性能不会有太大帮助的,还是动动避震吧......
换更浓的避震油试试,不用加大转向角度,弯道性能也能调到好很多:)
jingrong 超级元老 发消息
发表于 06-7-1 02:15:41 |显示全部楼层 来自: 中国上海
诶 没心情 研究 推不推头 。。。。。。。。。 没有比赛 一切都是白费 还是 补强了 爽操的 舒服
crop 超级元老 发消息
发表于 06-7-1 17:59:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 jingrong 于 2006-7-1 02:15 AM 发表
实在话!一语惊醒梦中人
azure 论坛元老 发消息
发表于 06-7-1 19:55:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一直有个问题.都说重心在前面转向好.在后面转向不好.为什么呢?
我觉得重心靠后应该转向好啊.
如果重心靠前.虽然前面抓地力大.但是离心力也同比例大(硬地的话应该离心力增加比例还要大一点).看做抵消的话前面还有个惯性.导致转向反映慢了.
发表于 06-7-2 18:53:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 azure 于 2006-7-1 07:55 PM 发表
我觉得重心靠后应该转向好啊.
如果重心靠前.虽然前面抓地力大.但是离心力也同比例大(硬地的话应该离心力增加比例还要大一点).看做抵消的 ...
重心在车头,即令头轮负载轮重,会增加车胎面接触地面的压力,进而增加咬地性!
而咬地性好即操控直接些。如果重心在后多过头,会后轮较多咬地性,转向时会易推头!
但重心只可在适当情况下利用。太多的话,过了车胎负载和避震负载就会返车!
而大脚车,滚动重心高又重,变化很大!(急加油和急刹车,车身前后冲压就知!)
所以可利用TOE-IN/OUT角(运动中变化)去加减转向时车轮的指向性。
40448080 超级 Fans 发消息
发表于 06-7-2 19:06:42 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这里高手真多啊~~~
azure 论坛元老 发消息
发表于 06-7-2 19:08:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我知道!但是我上面也说了:这点压力是要克服离心力的.而离心力增长的会大.因为抓地力是曲线不是直线.就算看做直线,还要克服多出来的惯性(反映变慢)
我感觉重心在前面的车子会腿头.重心靠后容易甩尾.
举个例子,你们说重的车加速快还是轻的车加速快?
