入手XV是12年年底的一个想法,之前做了些功课,在DRX VE,WR8 FLUX和XV01之间徘徊。考虑到不想玩太大的车,而且那时候WR8的配件少得可以,可是田宫的配件一直是心头最大的痛。犹豫,犹豫,犹豫。。。。查看老帖子的时候偶然发现有辆性价比不错的XV,毫不犹豫的秒掉了。 XV被人最诟病的地方就是臂码,摆臂和差速齿。看了车子,除了分体臂码和转向杆还是原厂的,其它基本都升级过了,还升级了无刷动力和限滑,非常满意,价格2000出头,带1258和WP60A套件。到手自己喷了车壳,买了轮毂。有一搭没一搭的玩了一年。 感触最深的就是这车,看上去真的很好。挡泥板,防尘盖,独立电池仓(换电池不用开车壳)。问题就在一次次的拉灰,溅水中出现了。 防尘盖有点作用,但是依然是要进灰的,由于设备仓的缘故,进去的灰休想出来,第一个吃灰的是接收,然后就是电调。想过各种奇葩办法,防尘网、棉花、纱布,通通无效,唯一的办法就是拉一次灰,老老实实做一次卫生。其实也不难,喷嘴呲呲呲+毛刷呼呼呼就可以了。夏天电调必须要上风扇,不然坐等热保。 然后是电池仓。这个设计不算是问题的问题。我升级了60A的TURBO电调,换Z5 10.5T电机,想速度与激情X一下,麻烦来了,3S动力是海市蜃楼,要撸3S可以,电池盒必须开天窗,全景天窗。开了天窗,车架左侧不知道还有多少刚性。老老实实2S,暴力TURBO设置,不能用香蕉头那种硬壳锂电,大C大容量的电池也是休想,尺寸在160X50X40的电池可以放得下,这个应该是最大体积了,线还不能太粗12AWG也是该电池盒能接受的最大尺寸。我一直在用TB上一款5000mAh,30C的电池,一块100大洋,玩几个月就没劲了,可以给爬车用。电池便宜,坏了也不心疼,暴力BOOST,暴力TURBO。 挡泥板。不够宽,还是会有很多水和泥沙被卷到车架上,舵机离前轮很近,很容易受潮罢工。感谢1258,虽然防水性不高,但是还依然工作在第一线。这个问题可以自己用ABS板解决,不过我玩水不多,主要还是喜欢拉灰,所以无所谓了。 皮带传动。比较安静,其实无所谓,拉力车安不安静已经不像漂移车那样揪心了。玩了10来次,有皮带盒的保护,皮带的状态也是杠杠的。 。电机头置。拉力车,个人觉得电机头置会非常非常非常非常非常(以下省略2W遍)推头。这个问题好解决,前轮用窄点的接合器,后轮用宽点的。我现在的配置是前3mm,后5mm,感觉不会很推了,然后后避震倾角大一点。可以感受到一点推头,不过很合适我的手法。然后要时常的注意前后轮的磨损情况,适当的进行轮换使用。重心都在车头,前轮的磨损跟随一种非常惊人的节奏。 下面分享一些图片,部分图片有在二手区上版过。这车最后决定保留了。一年多,也算有点情分,玩的时候尽情玩,该保养保养,该修的修。 舵保很关键,虽然会让车跑不直,但是至少能保护好转向,而且拉力的话不像竞速那样高要求。 这个是后分体臂码,买了一前一后。前分体有变开裂了,换了金属件上去,跑了个把月,安逸得很。后臂码估计没机会换了,原厂的还非常坚挺。 先展示下工具,差速油没拍进来。因为一个人在弄,所以有很多细节的照片都没办法拍。 看看玩水后的锉样。雨后拉力这是最舒爽的。洗车保养也是最揪心的,因为要等水渍干了才好弄。还是拉灰简单。 转向这里要注意,容易进石子,不是一次两次了,基本是玩一会就要关注下,特别是这样大块的石子,容易卡到转向 电机这里是没办法加散热的,夏天是个考验。可以再电机后面那里搞个孔,固定一台风扇就可以了。冬天可以不需要风扇。之前的转子被我拉爆了,一个是高温,另一个就是空转拉TRUBO,现在换了13.5mm的转子,更暴力了。电机还另加了一个内部的风扇,感觉效果不明显,也许是冬天的时候温度不高,看不出效果来。 拉灰,玩水最伤什么?必须是轴承。玩了一年,爆了四颗。换了NSK的,不知道能用多久,一个5大洋,这型号的找不到别的牌子,车子已经是岛国的了,轴承也就不多做纠结了。顺便暴下,片子也是喜欢岛国的{:soso_e121:} 差速不脏,也不进灰进砂,但是很久了,也一起开起来检查下,顺便加点润滑 差速杯也恨新,不像被爆草过的。在诟病田宫配件的时候,也不得不佩服田宫配件虽然贵,但质量还是可以的,只是多数配件的性价比真心不高 CVD,前长后短 车子不难拆,差速可以一整块拿下来,前后各8颗螺丝的事情,差速拆了,车架就可以直接水枪了。 声明:电子设备忘记拆下来就上水枪,出了问题就别来找我。 洗干净了还是很漂亮的 不同软硬的弹簧是必备的,前轮嘴硬,后轮最软,这是我的设置 玩车 的照片和视频现在都没有,2013年,福州玩拉力的就我一个,2014年应该会多出一两个。 写在最后:XV这车白板上有刷动力还是杠杠的,不会有太多问题,也许分体臂码是唯一的问题吧。上了无刷搭配完全体的XV才能感受到拉力带来的速度和激情。拉灰、极速、漂移、绕桩,无所不能。底盘尺寸限制了它的通过性,别把它当越野和短卡,更别想着大脚和攀爬。拉力就是在乡间砂石路、土路上低空飞行的。 拉力,是一种心情,一种文化,一种弥漫着砂石灰沫和水花飞溅的激情 祝大家2014,玩好,吃好,睡好,休息好,身体更好!!!! |
