是这样的,楼主可以极端一点理解,滑动摩擦朝各个方向都是一样的,都是支持力乘以当前接触面的摩擦系数。跟车轮转速与方向无关。也就是说后轮只要打滑就一定只会受到与运动方向相反的摩擦力,与车轮朝向无关(其实不是这样的,只不过这样理解比较直接)那么,漂移时候车尾受到的力就是朝向车尾运动方向的反方向的,漂移胎本身摩擦系数并不高,所以车尾会继续向前滑行一段时间。然而此时前轮由于没有动力,不会打滑所以还是滚动摩擦,侧向摩擦力大,正向摩擦力小。所以车头会跟着前轮指向的方向走,通过控制前轮方向来调整车头以朝向,从而控制整个车在失控的边缘移动,就形成了漂移。还有很多可讲的,楼主想了解的话加企鹅895259137 论坛里手敲太费劲了… |
