PowerHD 1/8油越无刷套装舵机
15-12-23 17:03| 发布者: rcfans| 查看: 13505| 评论: 7|原作者: powerhd
Storm-5、Storm-4是PowerHD2016年在原产品上升级的1/8油越套装舵机,数控加工金属外壳特殊冷却重量紧70克,进口耐高温无刷马达,4096分辩率、极强钛合金齿轮,高电压设计兼容6V-8.4V、转向舵机选配Sotrm-5速度0.066s,扭力18Kg,油门舵机选配Storm-4速度0.085s,扭力25Kg。已经通过世界各地POWER HD车手测试完美通过。PowerHD将Storm-5和Storm-4两颗舵机作为套装产品,一次入手油门和转向舵机,满足油动越野车玩家需求。
STORM-5
Torque(6.0V): 15.0 kg-cm (208.3 oz/in)
Torque(7.4V): 18.0 kg-cm (249.9 oz/in)
Speed: 0.085 sec (6.0V) │ 0.066 sec (7.4V)
Operating Voltage:6.0 ~ 8.4 DC Volts
Weight: 80.0 g (2.82 oz)
Bearing Type:Ball Bearing x 2
Motor Type:Brushless Motor
Gear Type:Titanium & Steel
Operating Temperature:-20℃~60℃
Working frequence:1520μs / 333hz
Size:40.0 x 20.0 x 38.0 mm ( 1.57 x 0.79 x 1.49 in)
STORM-4
Torque(6.0V): 21.0 kg-cm (291.6 oz/in)
Torque(7.4V): 25.0 kg-cm (347.1 oz/in)
Speed: 0.10 sec (6.0V) │ 0.085 sec (7.4V)
http://www.chd.hk
    引用 何去何从 15-12-23 19:55
    我只看到了一把米
    引用 szlonely 15-12-23 22:36
    我还在用旧款的Storm-5,感觉超级棒的,有机会要试试新款的
    引用 kissxj1943 15-12-24 09:57
    参数很好,实际质量和效果有待测试
    引用 黑猪仔 15-12-24 23:24
    为什么大公斤舵机用在了油门?
    引用 harma 15-12-25 14:01
    黑猪仔 发表于 15-12-24 23:24
    为什么大公斤舵机用在了油门?
    因为大多专业高手他们需要速度,在转向扭力过胜就加到速度上。其实刹车的扭力要求更为高一些~这因该也要看车手的习惯。
    引用 黑猪仔 15-12-25 23:48
    harma 发表于 15-12-25 14:01
    因为大多专业高手他们需要速度,在转向扭力过胜就加到速度上。其实刹车的扭力要求更为高一些~这因该也要看 ...
    感谢解答,学习了。
    引用 随便艹 15-12-27 16:25
    应该只是镀钛齿轮吧
    查看全部评论(7)
