Serpent 蛇仔 SRX8 詳細組裝報告
16-5-30 21:15| 发布者: rcfans| 查看: 41147| 评论: 9|原作者: joho
让大家久等了,在论坛上喜见已有同好陆续收到 SRX8 的车架并发上组装帖,看来小弟也需加把劲了!
接下来我们看看中差速座。我们的目标就是希望制动简单易调,注重耐用度。
満满的一包
[attach]3367983[/attach]
内容物
[attach]3367984[/attach]
全新设计的差速座,回归基本
[attach]3367985[/attach]
上盖亦为重新设计,并能保护制动碟不受加油外溅影响
[attach]3367986[/attach]
对某些引擎而言, 例如 Alpha,你虽自行剪裁图片的部分以规避化油器。另一些引擎如 REDS 等是不需要的
[attach]3367987[/attach]
已原厂贴好的制动皮
[attach]3367988[/attach]
我们先安装制动片,需要用到四颗这种带边的螺丝,再套上套筒,保证制动片能畅顺移动之余,亦不需自行调校碟片及皮的间距,上紧即可
[attach]3367989[/attach]
[attach]3367991[/attach]
制动片回弹弹簧,这里可见我们对细节的注重。顶/底部较大的直径撤底避免了弹簧卡在制动片的孔内
[attach]3367990[/attach]
假组,你可以看到整个结构
[attach]3367992[/attach]
上紧即成
[attach]3367993[/attach]
间距已完全适正化
[attach]3367994[/attach]
制动碟为钢制品,在这里亦加上碟片定位码,使用 M3x6 的螺丝
[attach]3367995[/attach]
完成,大家留意,制動碟是卡好了位置,並不會掉下來。
[attach]3367996[/attach]
中差座的设计非常简单,安装时注意前后即可,带大弧位的面向后方。
[attach]3368152[/attach]
又一件奇怪的零件,等下再详细说明。
[attach]3368153[/attach]
[attach]3368154[/attach]
这次的 SRX8 底板,跟以往只有电镀上色不同,确确实实的做了阳极加硬,能増加耐用度。
[attach]3368155[/attach]
底部亦带镭射刻印
[attach]3368156[/attach]
现在看看这块零件的用处
[attach]3368157[/attach]
除了因钢制更耐磨外,重心亦会因此降低。SRX8 的引擎位置是固定的,齿轮间距的位置是透过移动中差座调整,好处是引擎重量要比中差重得多,调整间距同时会因引擎移动而改变了重心的分布,但其他同类型设计还是需要在底部调校间距,在方便这个环节上并无优点,而且要拆中差速维护的机会亦很多,那未每次维修后均需重新调整,同样麻烦。我们的解决方法是使用定位片: 定位片完全控制了齿距,就算要维修中差速,齿距亦不会变化,你再也不用在底板的下方调齿距了。
[attach]3368159[/attach]
[attach]3368160[/attach]
由于这台车将会配搭 Alpha 的引擎,所以我这里已把中差盖裁剪好。
[attach]3368161[/attach]
以往我们的风滤并无架子支撑,这次新车已加回
[attach]3368162[/attach]
[attach]3368163[/attach]
弾簧钢造的制动摆臂,长的在前方
[attach]3368164[/attach]
[attach]3368165[/attach]
装上盖子,四颗螺丝上紧即可,切勿过紧,否则会影响制动的畅顺度
[attach]3368166[/attach]
非常传统的制动杆,长的在上。
[attach]3368167[/attach]
紧记加螺丝胶
[attach]3368168[/attach]
完成
[attach]3368169[/attach]
[attach]3368170[/attach]
现在我们看看新设计的齿轮箱,先组装车尾的部分。
内容物
[attach]3370448[/attach]
波箱的结构及外型均大为不同,三颗固定轴承的螺丝被删除,回归最简单的方式。
这次的外売肌肉感非常强烈
[attach]3370449[/attach]
使用了外盖快拆式设计
[attach]3370450[/attach]
全车唯一一条96mm 传动轴,其余的均为98mm
[attach]3370451[/attach]
由于有防尘套,大家下润滑油时可重手一点
[attach]3370452[/attach]
[attach]3370453[/attach]
全新设计的接杯,备有两对孔位,延长使用寿命
[attach]3370454[/attach]
CVD针为自锁式,不需用机米固定
[attach]3370455[/attach]
穿防麈套要小心,本次使用的物料非常柔软,以减低转动时的阻力
[attach]3370456[/attach]
注意防尘套的位置
[attach]3370457[/attach]
接杯套筒除了固定防尘套外,亦能降低机米松脱的机会
[attach]3370458[/attach]
[attach]3370459[/attach]
输出轴备有垫片调校齿距,全新时我建议不用安装
[attach]3370460[/attach]
经测试证明非常耐用的轴承
[attach]3370461[/attach]
在放轴承这部分的工差我们花了很多功夫,必需够紧令轴承不会自转,但又不能太紧令轴承也不能压入,生产版本的这处做得非常不错
[attach]3370463[/attach]
放入输出轴
如前文所说,简单的结构
[attach]3370464[/attach]
5mm 粗的定位机米,紧记上螺丝胶
[attach]3370465[/attach]
尾壳柱从新改良,加入橡胶圈令其有一定的移位能力
[attach]3370467[/attach]
橡胶圈的摆放位置如图
[attach]3370468[/attach]
用的是带边的螺丝
[attach]3370469[/attach]
不用完全上紧,应有少许虚位
[attach]3370470[/attach]
完成
[attach]3370471[/attach]
[attach]3370462[/attach]
[attach]3370466[/attach]
    引用 科比81 16-6-24 14:25
    哇,视觉盛宴啊
    引用 jjz3248 16-6-4 22:55
    我装配飞轮一般直接用虎口捏住后,再把大螺丝拧紧,引擎工作时离合器自己会由于摩擦力锁的更紧。
    引用 jjz3248 16-6-4 22:53
    离合器甩块两胶两铝会加速磨损吧~
    引用 marszhu12 16-6-2 08:53
    不要继续毒人
    引用 Nicvic 16-6-1 07:57
    正,认真了解咗一次buggy。
    引用 l8233945 16-5-31 17:20
    666666
    引用 格式化龙 16-5-31 07:55
    赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞,只求金币
    引用 sea9333 16-5-30 23:48
    看着也是一种享受,感谢作者。
    引用 傅振轩 16-5-30 23:00
    好喜欢
    查看全部评论(9)
