地平线 Horizon 福特半卡试玩
18-6-26 20:07| 发布者: rcfans| 查看: 7463| 评论: 24|原作者: ljpauto
地平线(Horizon)作为美国一个较为著名的模型生产品牌,在模型圈里也是有自己的个性的。与Traxxas主打仿真娱乐不同,地平线包括旗下Losi更多秉承的是结实耐造的风格特点,包括收购的Axial也是广大模友熟知并热爱的品牌。之前接触过地平线losi的5车、baja rey、rock、Super baja rey以及喷射艇等。我们对地平线的认识就是:结实耐造,结构件硕大,外观设计一般,可玩儿性较高,细节不够认真等。
早年因为国内模型圈儿不够成熟,地平线(Horizon)退出过中国市场。但随着最近几年模型文化的普及,在Axial以及Traxxas的带领下遥控模型文化受众骤增。地平线也将更多的产品投入到了中国。这期节目我们就来聊一聊这款——
“地平线(Horizon)的福特半卡”。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzY4NzI4MzUwNA==.html
静态开箱,体验大箱子里的无线“精彩”
http://v.youku.com/v_show/id_XMzY4NzI3NjkxNg==.html
动态行走感受一下半卡行走姿态,总结一下试玩心得
半卡的车身结构是很多后期也会改造的一个造型之一。办卡结构在性能是增加了车辆的离去角,对于大角度攀岩室友嗯好的表现形式的,所以地平线这款Ford原厂就是一个半卡造型。车头非常复古的美国老车风格,也是我个人比较喜欢的态度及造型。
大梁结构的车身可以调节前后轴距,但是调节轴距后拉杆需要自行更换。原厂配备了金属拉杆。
前后的避震均为100mm行程,对于一款非承载式大梁结构车完全够用。扭腰的行程也绰绰有余。
轮胎使用了全地形胎纹,也就是我们熟知的Prol-ine旗下的超级帮工胎纹,原厂配有一枚全尺寸备胎供使用及装饰办卡车身。
红色的工具箱为整车的设备盒,接收机置放于其中,质感不错没有某些品牌那种纤薄廉价的感觉。
原厂自带灯组,但是没有可控灯光线路,接收机取电开机即亮。后期可自行加装灯控板。
半卡的车身结构在后部离去角做了优化,同时相对低矮的驾驶舱部位也增加了接近角,在直接遇障时可从容通过。
但是这前杠的角度或者车壳儿的裁剪还是有问题了,前车桥扭动时候无限的“刺啦刺啦”声音让人着实不太愉悦。厂家也需要改进,模友也需要琢磨。最简单的方式就是剪一剪。
整车试玩儿下来的感受跟大家分享一下:
1:外观设计复古,半卡车型性能不错。车壳外的“镀铬装饰贴纸”有点儿二。
2:可调轴距设计虽然不是第一份但是也增加了可玩儿性,日后可以扩展一下。
3:原厂的电池盒跟车桥做了联动设计,导致电池仓空间较小,手头电池塞不进去体验不太好,且电池仓不可调。
4:前 CVD设计保证了转向角度,金属拉杆较为耐造,传动轴也十分粗壮。
5:因为整个车身较为轻巧行走姿态一般,但是攀爬性能还算可以,日后根据自我风格可调整。
6:原厂电设收到车子之处暂时可以不用更换,还是可以到到玩耍的要求的,八大处体验一圈无任何问题。PS:毕竟车子比较轻。
整体体验下来这款Ford半卡还是交了一个不错答卷跟类似Axial的90059的半卡相对比还是可以平分一下天下的。虽然现在一个是儿子一个是爸爸,但是单论产品而言各有特点,玩儿家日后多了一个选择也未尝不是一个好处。感受一下SCX10之外的软壳大梁车。
    引用 兰州滴尕小伙 18-6-26 14:40
    二楼
    引用 reizv6 18-6-26 15:11
    赞!
    引用 韩小磊 18-6-26 15:32
    国内最强RC节目,棒棒哒
    引用 炎冥枫 18-6-26 17:20
    留名 上班再看
    引用 create86 18-6-26 18:13
    刘明
    引用 ljpauto 18-6-26 18:40
    韩小磊 发表于 18-6-26 15:32
    国内最强RC节目,棒棒哒
    谢谢支持
    炎冥枫 发表于 18-6-26 17:20
    留名 上班再看
    哈哈
    引用 zjg2218 18-6-26 19:19
    加油!gazer果然不是第一个调大梁的!
    引用 TRZ 18-6-27 08:26
    这车品牌叫vaterra,同样是地平线的子品牌,没有什么爸爸儿子一说,都是小字辈。。
    引用 吃瓜群众 18-6-27 09:51
    丑。。。
    引用 wowzbl 18-6-27 10:02
    收后斗管架
    引用 ljpauto 18-6-27 11:22
    我说的爸爸儿子是地平线收购axial的关系
    引用 张先生哇 18-6-27 11:30
    哈哈哈 k5rtr版 不错的车 除了少配件 其他没毛病 附k5老旧图
    引用 TRZ 18-6-27 11:31
    对啊,所以vaterra和axial现在都算是小字辈
    引用 HONDA鸫 18-6-27 14:44
    这款车最好的地方就是复古车壳了,轮子太大配合车壳极其不协调,宁愿换小一点的胎皮,也不要把壳给裁剪掉
    引用 viko 18-7-4 14:45
    要的,我换了106的胎皮都还是会卡……虽然比原装的要好一些。再小的胎皮轮眉那里就会空得太大了,很丑,而且对性能影响也大,所以裁车壳是不可避免的。
    不过玩下来,真的觉得这车不错,尼龙件做工还行,韧性非常好,我觉得这点比axial要好。车很轻,所以姿态一般般,改改会好很多。
    引用 muziyc 18-7-4 14:49
    viko 发表于 18-7-4 14:45
    要的,我换了106的胎皮都还是会卡……虽然比原装的要好一些。再小的胎皮轮眉那里就会空得太大了,很丑,而 ...
    我有辆此品牌短卡  实话实话  胶件比A家的好太多了   细节、韧性都好很多
    引用 viko 18-7-4 16:24
    对啊,所以我觉得潮白对这车评价稍微有点低了……
    引用 HONDA鸫 18-7-4 19:53
    老铁这车我也在考虑之中
    查看全部评论(24)
