查看: 10319|回复: 41| [复制链接]
举报
geeep 发表于 2021-04-05 21:41 这个不用讨论,有直接的理论,差速越浓越容易滑越容易侧滑,所以 后面用直轴等于是非常非常浓的差速 那就会很甩尾,如果前面用直轴就会推头,所以在不改变其他设定的情况下,你要甩一点那后面的差速就要浓一点,你要推一点那就前面的浓一点,但是效果要很明显不如换轮胎,调节摇臂高低来的明显。最明显的就是轮胎,然后是摇臂高低,然后是差速。当然前提是同样的转向角度下。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
