Cocovena 发表于 2021-04-10 23:17 哦中差买哪款? |
Battosai 发表于 2021-04-10 19:08 其实限滑是有寿命的,尤其是经常暴力加速和急停,对于电机和齿轮保护确实很有用,但是就像手动挡汽车离合器片一样,到一定程度都得换。我很少暴力玩车,所以我更钟情于中差。建议前后两个差速器全部拆开填满齿轮油,膏状那种,你会发现车子更容易操控,也更容易漂移。如果你也像我一样很少暴力加速和急停,中差也可以这样操作,但是齿轮油不要填满,大概三分之一就够了。如果你经常暴力驾驶,那么中差就只能用一点点,足够保护齿轮即可。毕竟还是要兼顾保护电机和齿轮 |
Battosai 发表于 2021-04-10 23:22 5楼大佬说了啊,t厂有原厂中差,你找找吧,买哪款我不知道,我没有t厂拉力 |
Cocovena 发表于 2021-04-10 23:29 好的,我现在有刷原厂马达,暴力驾驶应该影响也不大吧 新手你说的用一点点中差还有点理解不了我再去看看 |
Battosai 发表于 2021-04-10 23:38 我是说,如果暴力玩车的话,中差里面只加一点点齿轮油 |
geeep 发表于 2021-04-10 00:41 大佬是换slash短卡的中差吗?那个中差以后换去刷动力也能用吗? |
Cocovena 发表于 2021-04-10 23:17 五楼大佬说的中差是这个吗?塑料大齿能扛得住以后升级无刷动力吗 |
Battosai 发表于 2021-04-11 09:23 应该是。听说是死老鼠的底子,那么中差应该就通用。至于撑不撑得住,我说说我的sst吧。塑料中差大齿,记得好像是23t,金属电机齿19t,4076无刷动力2200kv,150a电调,4s电池,有拉灰有漂移没极速,因为速度已经非常快了,不敢拉极速,目前齿轮没问题。对了,sst的齿轮都陪1模的,而且各差速内我都加了齿轮油,中差大齿和电机齿我也喷了液体黄油,该保护的我都保护了 |
Cocovena 发表于 2021-04-11 09:52 打错了,齿轮都是1模的 |
