发表于 22-7-8 17:12:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
菜狗 发表于 2022-07-08 16:57
有没有啥名字,我好搜一下,搜了半天120a找不到东
可以试试搜索好盈电调,xrc电调,有感无刷电调等等字眼试试。
wuruixuan 初级 Fans 发消息
发表于 22-7-8 17:53:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 22-7-8 18:22:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
谢谢老哥 图文并茂,太感谢了
speed340 高级 Fans 发消息
发表于 22-7-8 18:55:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
您好,好盈MAX10 60A 3652电机套装 ,适用这台车吗?
ferrarifan  个人感觉应该蛮适合的。很全天候的一套动力。 不过如果不玩水,有感无刷或许会更细腻一些。  详情 回复 发表于 22-7-10 23:44
Djan 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-8 20:26:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
ferrarifan 发表于 2022-07-03 17:36
下面继续差速部分组装,直接抛干货:
一,前文提到的外卖盒在此处也发挥作用,刚刚好将几袋子的差速组件装齐,尤其一些特别细小的五金件。会非常方便操作。
二,担心差速壳漏油是最常见的问题。我的处理办法是先将差速外壳用砂纸打磨,注意打磨时做圆周运动会更为均匀。图中为打磨前后对比。然后再进行安装。
三,常见的黑油,绿油不要省去。绿油充分浸润O圈的办法:找个小的封口袋,将O圈放入,挤入绿油进行揉搓即可。
四,xv02差速内齿包括十字架全部为白色注塑件,在板件上面需要自己剪下。此处注意耐心修剪水口保证顺滑度。
五,差速接杯与tt02对比,会发现长不少,此种设计也是为了拉力车型长悬架预留活动范围,同时四槽设计也增加了一倍的寿命。
六,差速整体装好感觉还是非常顺滑的,轴向虚位也很小。
七,此差速有3x5x0.1和5x7x0.1两种垫片,其中3x5x0.1特别细小,组装时需要耐心避免弹飞,同时十字架放入差速壳后需要用力按压确认,这个组装时候亲自拿捏就会明白。
八,1.6的pin和1.5的锁紧螺丝依旧还是非常想吐槽的点,尤其1.5螺丝锁紧时采用十字交叉法注意力度。建议田宫后期上2.0的pin和螺丝。
至此差速组装完成,我并没有用原厂附带的差速油,而是依旧使用了习惯的associated。
楼主前后差速用多少号差速油?
ferrarifan  目前是前7K后3K,中央直轴。  详情 回复 发表于 22-7-10 23:45
超级狗哥 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-9 13:18:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
ferrarifan 发表于 2022-07-08 17:02
Cvd如果原厂悬架的行程来说,这个长度是合适的。
因为虽然拉伸的时候看上去好像短了一些。但是压缩后就不短了。太长的cvd会压缩不到位。
我换车了xv01的39mm
Kevinkk RC 新手 发消息
发表于 22-7-9 13:49:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
前后杯和xv01通用吗大佬?想买金属op
ferrarifan  目前的结论是xv01的升级三节棍是无法直接用在xv02上面的,虽然这两台车悬架结构非常相似。其他暂时还没有结论。  详情 回复 发表于 22-7-10 23:46
菜狗 RC 新手 发消息
发表于 22-7-10 11:19:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
ferrarifan 发表于 2022-07-03 18:38
顺次来到前悬的总成组装环节。
一,看到摆臂板件2012的标志是不是会心一笑。此处应该来一句"懂得都懂"
二,中央狗骨杯依旧为四开口,增加寿命,与tt02升级接杯对比,并不通用。
三,安装时注意摆臂顺序,此处有坑,容易装反,注意区别。
四,臂码原厂为塑料材质,此处可酌情考虑升级金属。
五,摆臂多次调试,在一侧加入了3.1x5.5x0.5的垫片后,左右两侧虚位才接近于一致并约等于0。
六,总装时上部螺丝注意交叉锁紧,有两颗M3x14螺丝角度比较刁钻,说明书会有提示。
前差速总成上车完成。
总成上车组装时就直接漏了,而且安装上车时有个还塑料孔位还滑丝了,这有的救吗?
ferrarifan  新车尽量避免用电动螺丝刀拧到底,手动的话注意力度。 已经滑丝了也不要紧张,肯定能解决。购买对应配件就行了,这车配件肯定会有的,耐心等等就好。  详情 回复 发表于 22-7-10 23:47
菜狗 RC 新手 发消息
发表于 22-7-10 11:30:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
对了,大佬,舵机这款怎么选择呢?
ferrarifan  舵机直接看看1206啥的吧,这个价位还不错的选择。再好一些s15啥的。 非广告纯个人建议。  详情 回复 发表于 22-7-10 23:48
Dragonskin 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-10 12:01:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 丹麦
大佬再请教个小白问题,轮胎必须轮胎胶粘吗?粘完之后胎磨完了是不是就要连轮毂一起换?
ferrarifan  最好粘合。 如果是有刷白皮马达的动力,非常非常慢,可以先不粘合跑跑试试,看会不会甩开。 强烈建议粘合的。最科学的办法,如果磨损了就整体换掉。  详情 回复 发表于 22-7-10 23:49
