奇怪路人A 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-6 11:38:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
每一条都说的很好很到点子上
likeido  我没说错就好  详情 回复 发表于 22-7-6 13:21
半睁眼 初级 Fans 发消息
发表于 22-7-6 12:06:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
likeido 发表于 2022-07-06 11:16
关于调车的误区,我暂时理解的不那么多。
之前,总感觉弹簧越软,避震油越希,车姿态越大。其实不一定的,后来认为车弹簧越硬对后轮抓地越小,也不一定的。
就我的车而言,高置重心,我更喜欢硬点的弹簧,软点的弹簧可以让车尾灵敏度变小,给我一种错觉,车更稳更快了。但是不是这样,车侧倾的时候因为悬挂的转向几何,受力方向会以滚动重心为圆点做圆周运动,也就是转换为向下的下压力,这个下压力是车簧上重量的惯性传递给避震弹簧和避震油后,再由弹簧传递给下摆臂,最后传递给轮胎。弹簧软,吸振效果就大,软弹簧把车重惯性带来的下压力吸收了,就导致下压力没硬弹簧带来的多,车后轮抓地就没那么大,从而感觉车入弯不稳,收油车收不住。这是我个人理解,大佬看看有啥不对的可以补充,不要误导新人
请问下你前后避震用油号数?
likeido  100号 6孔活塞 也有12孔的  详情 回复 发表于 22-7-6 12:43
feiji123 终极 Fans 发消息
发表于 22-7-6 12:23:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
大佬解释了直驱,滑轨,雨刮的区别,讲的很好,避震问题我现在总觉得前后避震q弹就是好。这个也算是误区哦
likeido  q弹得看地面 也得看具体的悬挂设定 q弹只能说明阻尼小避震顺 太稀的避震油会导致车吸震不足翻身不稳定 弹簧下压回弹让车一跳一跳的 虽然没有弹起来但是会很大程度的让车的滚动变化趋势很大 这样会导致车翻身后不  详情 回复 发表于 22-7-6 12:48
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-6 12:43:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
半睁眼 发表于 2022-07-06 12:06
请问下你前后避震用油号数?
100号  6孔活塞  也有12孔的
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-6 12:48:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
q弹得看地面 也得看具体的悬挂设定  q弹只能说明阻尼小避震顺  太稀的避震油会导致车吸震不足翻身不稳定 弹簧下压回弹让车一跳一跳的  虽然没有弹起来但是会很大程度的让车的滚动变化趋势很大  这样会导致车翻身后不稳定  这种趋势就像睿总说的那样  一个人贴着门站着  即使门从里面被拉开他也还是站着,不会倒下;但是一个人靠着门站,虽然和贴着门站看上去没有变化,但是里面的人一拉门,他就会瞬间往后倒。  避震趋势就类似这,吸振不足就会出现避震下压回弹后还有上下振动的趋势,轮子的下压力在漂移过程中忽大忽小,就导致车极度不稳定
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-6 13:20:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
新手误区之这个牌子op比那个牌子op好:
在漂移车里面经常看见大多数op的花里胡哨的车,包括我也很喜欢op的花花绿绿的。曾经没钱,用信用卡买op件的事情,也挺多的。
新手总问,塑料不能玩吗?塑料不能玩?塑料可太能玩了,江哥的rmx龙门和后波箱后摆都是塑料你说他的车慢?不要轻易相信日本产品的噱头,有的东西是真的好,有的就没什么卵用了。
你看睿总的车,上摆臂依旧是塑料的。杀手之前的sx3,除了底盘是topline的其他都是sx3原厂件,塑料上下后摆。所以并非塑料件不能玩,而是新人买op要知道这个东西是op了干什么用的,自己的目的是为了什么,哪怕就是为了好看,那也是个理由。有的人无脑跟风(包括之前的我自己)买op件,本来车好好的挺好跑,op一下变了味了,然后又花心思去调新的op件,始终差点意思,然后继续op中,一直到满配了,还是差点意思,不知道自己车到底哪错了,也不知道车到底是什么问题。
所以说新人先把素车玩明白,什么叫素车玩明白,这个素可能是zx这种半op的车,也可能是d5这种0op的车,先玩明白这台车优势在哪,怎么强化优势,劣势在哪,哪里不舒服,怎么去改变这个不舒服,每台车都有最舒服最适合自己的一个设定,所以要好好玩,明白了才知道自己应该op什么,否则,就是负op。到头来只能便宜了二手贩子或者是漂移圈的各位老油条们。
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-6 13:21:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
奇怪路人A 发表于 2022-07-06 11:38
每一条都说的很好很到点子上
我没说错就好
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-6 13:43:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
新手误区之重心高难跑姿态好重心低好跑没姿态:
重心高无非这几种,电池电机电调舵机放高,比方说yd2s系列,低重心就是yd2最早的那种老版本车。这个误区,首先想解决就得知道重心高有什么用,是干什么的?姿态好?更快?惯性更大?高牵引力?都沾点,但是都不完全。
低重心玩法最早是四驱反胎时代的玩法,重心低,可以让车甩一点,惯性更趋向于平行,当时的追求是横滑。只要更滑,滑起来才能做反打动作,否则四驱没办法像后驱那样不给油就保持姿态滑行。在四驱转后驱的时代,对后驱车的理解不深,都是摸着石头过河,所以当初后驱车早先都是低重心的。有一台例外就是rer,这台车是我所知道最早的高重心车,当然rer的高重心的目的和现在的高重心目的不太一样,rer主要是为了仿真侧倾,虽然现在很多车通过调整也可以做那种姿态,但是rer那种结构天生就容易出侧倾,这是设计问题。
当时的后驱车,fxx,frd,rmx,d4,yd2,都是低重心车。但是rer这台车虽然也能玩后驱但是很难开。所以大家对高重心就有点排斥。
但是后来大家发现高重心并不是不好开的原因,反而高重心还会更好更抓。就出来了后面的rmx2.0,yd2s系列,一发不可收拾。现在主流车都是高重心玩法。
高重心更快的原理就是重心高,更容易让车的重心给悬挂几何给轮子做下压力,低重心,车子的惯性趋势就是平着走,高重心,车子的惯性趋势就会是一个圆弧线一样往轮子接地的方向走。这样,后者有更晚的入弯点,更好的后轮抓地力,车姿态也会更好。低重心车,滚动重心和重心几乎在一个点,高重心车,滚动重心和重心分开,重心会围着滚低重心做圆周运动。前者的惯性平移着走,后者惯性向轮子方向走。
所以高重心目前赛制而言比低重心的更有优势
Azw  这倒是,现在那些能下地战斗的frd无一例外的都是高重心了,而且一定是后部整体比前部高  详情 回复 发表于 22-7-6 14:58
TTJ胖子 长老 Fans 发消息
发表于 22-7-6 13:47:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
果断收藏,多谢
likeido  过奖了我也只是入门玩家,理论我理解的多一点,但是实际操作我还是个新手  详情 回复 发表于 22-7-6 16:03
Azw 终极 Fans 发消息
发表于 22-7-6 14:58:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
likeido  说白了高重心会有更大的下压力,下压力很多人不能理解,期待就是重心围绕滚动做圆周运动趋势,这个趋势会把向侧边的惯性转移到内侧后轮上加大车轮的下压力。所以现在都是高重心的车。感觉frd这种还是差点,而且frd这  详情 回复 发表于 22-7-6 16:02
