花匠先森 发表于 2022-07-18 09:18 这一般是车不顺导致的 先检查摆臂顺不顺 避震油有一边可能没有装好 检查完了如果还是这样 那就去看看车头的阿克曼正不正常 如果还是过甩说明后camberlink有问题 上下浮动导致车尾camber变化太大 如果还是这样 说明陀螺仪问题比较大 灵敏不够 |
这很漂移 发表于 2022-07-19 10:21 这个其实挺好回答的,预算充足就换,不充足就不换 漂移的op,没有多少是“必须的” 很多大佬原厂樱花也是杠杠的 |
这很漂移 发表于 2022-07-19 10:21 都可以用 我现在用的是原厂的铝合金杯 之前用的rd杯 材料不一样而已 |
likeido 发表于 2022-07-19 09:50 好的,多谢,我先检查下你说的几个方面 |
Azw 发表于 2022-07-18 11:27 我经常和他一起玩车。典型的技术研究党。 |
