前后轮传动轴 前轴是万向(这结构好像叫CVD,万向是另一种的样子) 后轴是一般狗骨 这个转轴的地方要上润滑油,这种黑色的润滑油内含一种成分,抗磨损的 说明书说这地方要组装前上油,可是这cvd来的时候已经组装好,机米螺丝(止泄螺丝)用缺氧胶固定,想拆却弄坏我一支1.5mm螺丝刀...不拆了!直接上油! 装入转向座 转向座放入摆臂时,先试看看顺畅度,我觉得顺畅度不是很好,做的很密,分模线处理后还是无法顺畅,拿搓刀修一下吧! 插梢穿过摆臂前先测试一下,穿过后轮轴座时,插梢转动顺不顺畅,然后再装在摆臂上。 这里有个螺丝是防止插梢跑出来的 前后摆臂、转向座、轮轴座完成 装上车身吧! ! 接下来是最麻烦的...避震器... 今天发图很顺利~赶午夜前把额度用完!多谢观赏! |
避震器,零件多的我发晕... 有两个三角形要组装在一起、有活塞、有O环,还要装入、顶入拆下零件等,抱歉真的没拍到,简单来一张重要的! O环要上矽油~这样可以防止漏气! 这车的避震器里头没有油,垫片的设定是前薄后厚,我有买改装避震,晚点再装吧!还跑不出感受呢。 锁到前后支架上,这球头也是塑胶的。 避震器装上后,就像一台车了! 这是后车壳支柱 前车壳支柱 R插梢,固定车壳用的,虽然很丑,但是也用了几十年了没换掉 车架完成! 来安装电调还有接收机吧 先摆好位置,才知道要怎么固定 黏贴双面胶时要用酒精清洁干净 黏贴电调时要注意,只有底部与双面胶接触,侧边不要与机身碰触 终于要装车轮啦!四个碟盘闪闪发光的! ! 先把碟盘装入轮轴中,用O环固定 终于~~~完成! ! ! ! |
