简单飚车 论坛元老 发消息
发表于 10-6-3 23:45:48 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
本人没事闲的 感觉车子不是暴力(其实已经满足我了)拆开发动机改了一下 进气口 进气多一点。
进气多气体密度大 做功燃烧的气体能量就越大 发动机还不增加任何负担,只要一把电钻 要功率小点的,慢工出细活~~~发动机马力明显提升 扭力也很好 有助于抬头 再简介一下抬头
抬头主要就是发动机的动了和重心问题,本人有个FLUX一直研究FLUX空翻重心的问题(才初学浅没研究明白~)。抬头主要第一要素:发动机功率大3HP马力以上 用8000转弹簧 扭力齿 车头轻 车头重心高 车屁股重心低减震硬 轮胎抓地好 大流量空滤 进气阀门 改装支配者或ss管子
还有就是好化油器 化博罗就行
29cc发动机应该有3hp马力了吧~~用8000转的弹簧 可以想象发动机达到8000转再接杯起速~~~这一个输出的力多大啊 如果是龙王辛普森7HP马力右面的东西我都不用解释了~~~~
第二点就是齿轮比 要17/57的正常齿 最好是16/58的扭力更大 速度慢了,不错抬头有帮助比如本人RV29cc发动机改装完了已经能抬头了,不能次次都抬头 毕竟是国产的机器啊 还有就是车头。车头一定要轻重心高 让车头不稳 重心高了肯定就不稳 加上轻~~~一下子就能抬头 还有就是后减震 一定要硬,有的人说软的抬头,呵呵 你错了 硬的跟棍子才好呢 一下子把车子支起来。软的话发动机给油门屁股往下一坐力量全部泄在后减震上面了。你们baja谁起步不做屁股??还有就是轮子 轮子的抓地力一定要好 越窄越好 越窄 抓地面积越小 越好  抓地面积小。抓地面积小 车子对轮子每立方厘米施加的力就越大 这样抓地面积也随之增大 不能达到烧胎的境界。何为烧胎?那不就是打滑么?打滑是什么?打滑不就是轮子不抓地么?呵呵 那有什么意思了 还不如玩玩飘移呢............我用前公路胎上后面 这样就达到我说的效果了 抬头~~~~有钱的哥们可以弄个小丁~~~我是没钱啊 烧不起~~~ 按我所说的你车子肯定能抬头 如果有HPI 5Bss的朋友不防试试减震和轮胎
      大流量空滤对于我发动机那是要改 那是早晚的事,因为发动机不够暴力 大流量空滤直接 也是让进气更多 进气阀门就是让二冲程发动机回压别太大 低速扭力牛逼 高速转速上的去。有了进气阀门发动机力量会明显提升 这样进气多了 回压就大了 所以要改支配者的出气口 要扩大一点 免得高速的时候回压限制了发动机的转速,最终导致引擎的寿命减短~~ 有了进气阀门 大流量空滤 发动机低速扭力也大 29cc发动机转速也高 这样低速力气大 高速快这才是好发动机~~~
    说说抬头 中阳26cc发动机应该抬头 如果你有SY发动机那你就金属头也抬头~~~~本人是发动机垃圾 改装完了之后还要弄那么花花~~要是SY发动机改个后减震后公路胎肯定抬头啊~~~~~哎 悲哀~~~~~~一会上我自己手改发动机的视频 本人才初学浅,有不对的地方请大家多多指教 视频有点长 不过讲解的挺细致的~~像我车一样吃细粮~~有不对的地方也别笑话我提出来就是了.......因为没事想找事 我要是有好发动机就不要弄这些了 建议大家弄个中阳29cc发动机 比较耐操 力量大 转速高 1200价格不贵 有的人说小松.....小松只能吃细粮 火花塞 机油都很挑剔 换火花塞机油就不着火~~~郁闷死你 化油器小松 中阳全是化博罗的 进油均匀 HL油针不用怎么调 中阳发动机据我所知是发动机出厂每个都是机器调试的只要调十字的怠速油针就可以 没什么事最好别动HL油针 小松换机油就要跳HL油针 调油针要用1箱油时间 不过化博罗化油器很省油 原来我一箱油能跑35分钟 现在能跑50分钟到1个小时~~~一直跑 中高速
废话少说先上上我发动机改装的视频 还有改完了之后暴力以后我的伞齿和轮毂~~还有可怜的内胆 郁闷啊  又成了KIT版baja了~~~引擎太暴力不是啥好使车架吃不消~~~郁闷轮子内胆忘了粘布基胶带了 要不不能碎内胆 国产的原谅吧~~~本人好多轮胎都做了措施~~
看看我的伞齿 惨不?
丢了一个齿~~其他的都丢了一半齿~
这扫的啊 猫猫30.5发动机用了半年才扫 我改了发动机先是轮毂再是这个~
这个清晰 下面是我隐形眼镜盒~
改的进气口 有时间好好磨磨去
里面的照片 不会因为碎屑拉缸化清伺候~那个坑坑买了发动机就有 那里还有个洞洞不知道干啥的反正装上了化油器就把那个洞洞堵上了 你们RV发动机也有么?
照的不清楚 照相机不行 原谅一下
这轮毂化了~~吓人不??往接合器第一滴水 唰一声~放5分钟测温是240度~估计当时温度得老高了~
里面跟吓人
新轮毂 新内胆 新胎皮~第一次下地用
呵呵惨啊
这个还能保存一半的完整
这个就是~~~跟红烧肉似的 一块一块的
这碎的啊~~~
简单飚车 论坛元老 发消息
发表于 10-6-3 23:46:39 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
郁闷 视频1.3G 上传优酷好慢啊 啥时候传到优酷了啥时候我就上视频了~~~~~
cbr 终极 Fans 发消息
发表于 10-6-3 23:47:58 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
小松62CC也不错
简单飚车 论坛元老 发消息
发表于 10-6-4 00:26:15 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
62cc最高转速好像是1w转
孤海独酌 超级元老 发消息
发表于 10-6-4 08:25:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我那套KM的公路胎跑了几箱油,也和楼主的内胆一样,全碎了。。。
donald 元老 Fans 发消息
发表于 10-6-4 09:08:49 |显示全部楼层 来自: 中国上海
简单飚车 发表于 10-6-3 23:46
1.3G的视频在线看也有困难,建议LZ改改视频格式,改小点。
foxleoly 高级 Fans 发消息
发表于 10-6-4 13:06:29 |显示全部楼层 来自: 中国香港
我也是想改发动机的进气。。。。同事说我应该加加个turbo。。。汗。。。
简单飚车 论坛元老 发消息
发表于 10-6-4 14:24:48 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我靠 传了15个小时了才90%这优酷~~~日啊
简单飚车 论坛元老 发消息
发表于 10-6-4 21:51:34 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
[wmv]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTc4NjM5NTI4/v.swf[/wmv]
简单飚车 论坛元老 发消息
发表于 10-6-4 21:52:30 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
