原帖由 Schumi 于 2006-4-2 02:22 发表 .........朕誰都說.....就是不跟你說......... .......想知道的人...偷偷發個短消息給偶........ ........朕偷偷的說....就是不讓臭輸米知道....... ......................欽此............. [ 本帖最后由 上帝 于 2006-4-3 12:37 编辑 ] |
接下來是活塞改裝……..因原廠活塞已嚴重磨損… …..所以偶又找一個稍大一點的活塞…..做加工改裝… ……..原廠活塞上緣直徑實測值為…16.235mm…. …….活塞銷至活塞頂高度實測值為….6.800mm…. …….新找來的活塞上緣直徑實測值為….16.625mm… ……活塞銷至活塞頂高度實測值為…..7.400mm…. 接下來就是開始動工….. 先是調整排氣與掃氣角度….調整方法就是…研磨活塞頂….. ……偶是用砂紙手工慢慢磨….按照偶的計算…… …..在原廠設定值再增加0.400mm就可以使……. …..…排氣角度設定在95度位置…… ……..掃氣角度設定在120度位置…… 新活塞頂高為7.400mm比原廠活塞的6.800mm… 高出了0.6mm….所以偶需要在新活塞頂研磨0.2mm….. ….各位別以為0.2mm一下子就磨完了…. 硅鋁合金製的活塞…具有良好的抗磨損性能…. 用800細砂紙為了磨去0.2mm…整整搞了偶4小時…. 手都磨出水泡…….(不可以用號數太粗的砂紙)….. 而且必須磨的很準….公差盡量控制在….+-0.01以內….. 接下來是刻油溝…… …..刻油溝是一種學問也是一種藝術…….. 偶先說明一下…油溝對引擎所產生的影響……. 油溝在引擎運行時….會因虹吸原理毛細現象….會有少許燃油… 附著在油溝上…會產生一種氣密效果…類似活塞環… …..但是摩擦係數又比活塞環低……. 在車用引擎上…油溝真正的效用在於… …..在高溫狀態…保持氣密…. 引擎如果在高溫狀態時…… 往往因為活塞材質不理想….會使氣密性能下降…… 油溝在這時候就能補正壓縮氣密不足的問題…… 不過在很多高溫狀況之下….一條油溝是不足的….. 因為當活塞達到一定高溫狀況時….. 油溝內的燃油會被燒乾…. 為應付這種情況….會有第二條油溝…第三條油溝出現….. 另外…活塞也會在側面增加潤滑散熱孔….降溫… 不過油溝不是萬能……油溝也有副作用….. 因加了油溝..活塞氣密變好了…在高轉速時 油溝內的油反而會變成阻力….限制了高轉速性能…. 這也是需要有一些取捨…. 最終…偶決定刻3條油溝…側面打2個4.0mm的潤滑散熱孔(用車床加工油溝) 最後…做外圓真圓度研磨….原來活塞直徑為16.625mm… 必須研磨至16.320…..同時保持真圓度….. 研磨方式是採用手工研磨….使用舊缸套用細目汽門閥研磨膏….. 前後換用不同缸徑的舊缸套….經過累計20小時…. 終於搞定…..當然活塞不是直桶狀…. 上緣(油溝部位)直徑16.625mm 中段(油溝以下至活塞2/3部份)16.610mm 下裙邊…..16.59mm 當然活塞表面必須充滿…..細小鏟花紋 在引擎磨合時.......才能提供足夠的潤滑...... :lol:lol:lol:lol:lol [ 本帖最后由 上帝 于 2006-4-14 18:12 编辑 ] |
原帖由 疯狂活塞 于 2006-4-10 09:01 发表 哈哈哈哈哈....偶幹麻去學TOTO那傻小子呀.... 一般CNC車床的加工真圓度誤差都在+-0.02左右.....拿來做活塞.....精度不行呀... 如果要加工活塞用的專用車床....真圓度公差至少要在0.002以內...... 這種機床很少工廠有....而且要車削硅鋁合金......並達到良好的表面光潔度....... 就要使用鑽石車刀(類似HUDY銅頭機上面那把車刀).......又是專用刀具........ 而且偶又是偶爾才搞一次手工活塞............. ........又不是引擎生產廠家............需不需要那麼大的投資呀(如果活塞兄願意贊助就不同了) 另外.......偶把經過"上帝之手"加工過的活塞....上真圓度機量測過....真圓度公差在0.0017.... 證明本上帝.....手指很精準..... 嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻 :victory::victory::victory: |
原帖由 Schumi 于 2006-4-11 02:30 发表 被你這個好色的"白袍小色魔"說中了........ 一般活塞的材質好壞...主要是由....硅(矽)含量...來決定..... 很多人會問....究竟硅(矽)的含量....能對鋁產生何種影響..... 硅(矽)對鋁主要會產生兩種物理特性的改變..... 首先是...潤滑性能....含硅量高的鋁合金因表面有許多細小蛀孔...而能使潤滑油更容易附著在表面....... 在來是...堅韌性能....在這裡偶指的不是硬度而是韌性....就是耐磨性能....眾所週知...鋁合金並不耐磨...但是硅含量高的硅鋁合金....卻是超乎想像的耐磨.....可以承受2-3萬引擎轉數...往復與缸套摩擦....不會快速磨損 還有硅含量對活塞的熱膨脹係數....也是有相當影饗的...... 一般能做引擎活塞的硅鋁合金...硅含量至少要在17%以上....很多高性能引擎硅含量至少都要在23%以上.... 偶手頭上有著大量引擎屍體......哪種品牌引擎的活塞的特性....偶心中自有了然...... 偶當然會依實際需要選擇合適的活塞...... :victory::victory::victory: [ 本帖最后由 上帝 于 2006-4-14 18:57 编辑 ] |
