下面来看一下放到后桥里的效果 插进去。。。是的,两边都插进去。。。 ![]() 准备入壳 ![]() 这里是考虑到了一个定位问题,因为轴直接插进去的,可以自由插拔,没有挡的地方,所以这里用了一个自锁螺丝,拧到一个比量好的位置,请看官们继续往下看↓ ![]() 让这个螺丝正好顶到轴承即可,轴就不会串出来了 ![]() 矮油,全景~ ![]() 这里要说一下这个桥两头的盖子。 我最初是想买幽灵的配件(通用性不明,但是直觉告诉我可以。。。如果有大大愿意确认一下,可以告诉我幽灵这个件的内径是多少),但是两个就要50.。。坑爹,那个长度应该是刚刚好的,如下图 ![]() 如标题,屌丝改短卡。。。所以果断的没舍得买, 买了HSP的转向固定座。。。 ![]() 回来之后把两个耳朵干掉,磨平即可。。。 此处说明——HSP的塑料件用手磨来磨效果并不好,可以拿壁纸刀直接切是最方便的 ![]() 在这里要特意的感谢一下HSP 奇葩的这个六角, 4个才8块钱。。。改车必备,后续还需要用到。 哈哈 由于差速的主动轴是一个5mm的 带一个平面的, 手头有没有能接传动轴的头能直接放上面 所以方案是 用这个六角连接后桥主动轴 和一个山鼠的万向节传动轴(轴需要弄断,并且磨出来一个平面,供几米螺丝固定用) ![]() 全景图,就酱紫。。。 ![]() 补充内容 (14-3-4 22:12): 本楼层中的 AX车用的后直桥的 加长堵头已经入手,刚好能用 |
