我現在要跟大家解釋 磨引擎前 鎖缸頭為何如此重要 不管手工或是量產引擎 上死點一定會緊些 但是用手一定可以輕鬆轉過上死點 2.分解散熱頭 然後重新鎖回去(這個很重要)對角鎖 但是一定要非常平均 每個施力點一定要一樣 每個螺絲只鎖一點 照順序 鎖到緊為止 為何這點非常重要 因為缸套受力不平均 造成活塞無法垂直通過上死點 所以沒鎖正的散熱頭 缸套是歪的 ok 手工或量產引擎 我個人在磨合前都會清洗 之後要是有清洗動作我只拆後蓋 用WD-40噴洗 就好 連桿這東西都很耐用不管是手工或量產 只要是結構合理 設計合理 正常使用都能用到換第二套汽缸組 義大利的引擎在這方面是楚翹 但是很少有人能把它真正的性能調出來 木精引擎竅門太多非三言兩語 能說盡 祝大家玩的愉快 |
本帖最后由 rave1010hk 于 09-8-22 17:33 编辑 1# simsim 首先多谢老兄交出引擎心德,但我找出几个误点出來! 1. 手工级或是意、日各大品牌量產的引擎 ,在厂内组装时,都会用上有"磅尺"的限力工具去组裝引擎,所以安裝缸顶力度不平均的情况,发生机会基本上是没有。如果是一些小品牌,或山塞厂的RTR车上引擎,发生机会率会比较高。 我反而不建议新手在没有经验,及没有老手指导下去装拆引擎,因为发生裝错位置,及上螺丝不平均的情况,反而非常之多机会会发生! 2. 用WD-40噴洗引擎内部也是不对的,由其是手工级引擎。因为WD-40会腐蚀引擎大轴承波珠抓座,令胶质抓座硬化,及令曲轴进气口内,填充顺气的矽胶脱离!及WD-40会令引擎及火头积碳。正确方法是使用模型燃料,或模型马达清洁喷剂去沖洗引擎内部,。 3.如果是娱乐型手拉引擎,或RTR车上配的引擎,因为引擎设计上,已令引擎转速不会太高,连杆的磨损率也会比较低,还可以在使用到换第二套气缸时,才一起换上新连杆。但如果是竟赛级引擎,因竞赛级引擎,是长期处于高转速状态,连杆的磨损也非常之快,所以竞赛级引擎一般在使用5L燃料后,连杆就要连同大轴承一起换新。 以上也是本人在三十多年來的,对模型引擎使用经验,及问询过各大意大利引擎厂工程师,所得出的一点心德。 |
本帖最后由 rave1010hk 于 09-8-23 01:02 编辑 7# simsim 我现在国内根本上没有什么名次,手上也没有一台厂改引擎,只有一堆自己帮朋友手改的引擎,而我的模型引擎知识,也只是从NovaRossi厂手,改引擎专家MAX老板M. Fantini,及老PICCO处学到的一点点。也是他们提醒我千万別用WD-40喷引擎内部,多年來不知是否他们误导了我! 事后油的英文名"After run oil"中文正解是"行走后就加入的油品",而我封存引擎的方法,先用马达清洁剂喷洗后,注入After run oil转动引擎,用密封胶袋加入吸湿包封存。 再次多谢你提供的心德,但裝拆新引擎这方面含技术性的问题,对新手來做我不赞成,有可能对新手有一定难度,及甚至搞坏引擎,这事我见得太多了! |
